小卢
第3楼2009/08/07
安捷伦 6820 气相色谱仪是价位轻松,世界级品质的全中文 气相色谱 系统,不但包含了世界级品质的硬件,容易操作的中文Cerity 软件, 而且还包含了安捷伦享有盛誉的色谱柱和易耗品,以及专业的服务。所有这些将让您轻松享有可靠和准确的色谱分析结果。
安捷伦 6820 气相色谱仪特点:
* 适合大口径和毛细柱的分流/不分流进样口
* 隔膜吹扫填充柱进样口适用于大口径毛细柱和填充柱
* 火焰离子化检测器(FID)—宽动态响应范围可使结果更准确,操作简便。对于包含浓度极高和极低成分的样品,准确和高效。
* 热导检测器(TCD)---单丝TCD具有高灵敏度和更低的噪音。
* ECD检测器(微池-ECD)—最灵敏,更可靠的ECD,用于分析杀虫剂,PCB等卤代有机化合物和含氯溶剂。
* 氮磷检测器(NPD)—用于食品和环境中有机氮和有机磷农残分析的选择性灵敏检测器
* 可选择Agilent Cerity 软件或积分仪
* 可灵活配置的阀系统可以在控温的阀箱内装4个自动阀
* 拥有快速加热和降温能力的控温系统使柱箱控温准确,确保分析高效。
* 5阶程序升温,6个加热区
* 键盘控制满足单/双通道的要求,可存储和调用9种方法,具有自诊断功能
一、柱箱
* 柱温:室温+4°C~425°C
* 温度设置分辨率: 1°C
* 最大升温速率: 75°C/min
* 最大运行时间: 999.99min
* 程序升温: 5阶
* 温度精度:室温每波动 1°C,柱温箱的温度波动<0.01°C
* 降温速率:350°C~50°C/6.5min
二、加热区域
* 除柱温箱外,有 6 个独立的加热区域 (2个进样口, 2个检测器, 2 个辅助区)
* 辅助区的最大温度: 400°C
三、分流 / 不分流进样口
* 最高温度 400°C, 压力范围: 0 -- 30psi
四、氢火焰离子检测器( FID )
* 可用于毛细柱和填充柱, 最高温度 425°C, 最小检测限: <5 pg carbon/sec
仅供参考,希望有帮助!
yfji917
第9楼2009/08/08
GC-2014C是一款功能丰富、操作简便的常规气相色谱仪,采用制作精良的检测器可获得更好的灵敏度;可安装多个进样口、多个检测器以满足复杂样品分析;可同时安装并使用填充柱和毛细管柱,兼顾不同类型分析;配有全中文化的大液晶操作屏,使操作更简便,得心应手。
岛津公司于2008年上市的最新型气相色谱仪GC-2014C!
是岛津公司经典的GC-14C的升级产品!
1.柱温箱
温度范围:室温+10℃~420℃(使用液态二氧化碳时:-50~420℃)
尺寸: 长 250mm ×高 360mm ×宽 175mm
内容积: 15.8L
室温变化相关性: 0.01℃/℃
程序段数: 20 段(可用降温程序)
程序比率设定范围:-250~250℃/min
2.进样口
温度范围:~420 ℃
升温设定: 1℃步
同时安装数:最多3单元
进样单元种类:双填充柱、单填充柱、分流/不分流
压力设定范围: 0~970kpa
程序比率设定范围:-400~400kPa/min
3.检测器单元
温度范围:~420℃ (FID 、TCD 、FTD )~ 400℃ (ECD 、FPD)
温度设定: 1℃ 步
同时安装数:最多4单元
检测器单元种类: FID,TCD,ECD,FPD,FTD
4.显示器
240 × 320 点图形显示( 30 位× 60 行 ),全中文化界面
5.尺寸、重量、电源(GC 主机)
尺寸:长 400mm ×高 690mm ×宽 607mm
重量: 48kg
电源: AC200V,1800VA,50/60Hz
仅供楼主参考!价格好像也就10来万
