离子色谱(IC)
Randy
第1楼2009/08/11
多进两次还是有作用的,首先注射器可以洗的干净一些,这个是不用说的了。其次刚刚进了高浓度的样品,柱子中可能会强保留,多进几次可以把样品洗脱下来,不至于造成污染。不过我认为进2次就很不错了,毕竟我们的时间是宝贵的,进2次水也只是在高浓度样品测试后才这样
yyqiswo
第2楼2009/08/11
您所说的进两次水 走两次设定的时间 有益 我赞成 。但是就走一次我觉得没必要打几次水进去了。5ml远远超过了在设定时间内同一分析柱内所做过的水量。
第3楼2009/08/11
手动进样有定量环,不管你注射了多少,进入系统的量是固定的,至于多注射量,应该是为了洗进样口,一方面避免污染,其次也是为了保证进样量的稳定,要把定量环充满。
xw005
第4楼2009/08/20
注水可以使进样部分更加的清洁,减少交叉污染可以理解。但是如果进水只不过是让系统运行了相应的时间,使柱子里没有出来物质出来吧,不太好理解。
离子色谱
第5楼2009/08/20
1.虽进了5mL纯水,可是进入系统的只有定量环的大小,所以这个5mL没有意义2.从进样阀注水等于进了一个纯水的样品,水没有任何的洗脱作用,不可能把离子洗下来。
qiuhaitang
第6楼2009/08/20
打一针几毫升冲洗一下定量环,然后走空白水样,冲洗一下进样阀,同时也可以大概判定残留量。一般色谱柱的残留量都很低的,走一针水之后应该就没了。
yfytap
第7楼2009/08/22
应该用高浓度淋洗液而不是水吧,许多柱子都怕水的.
xiaoqiao48
第8楼2009/08/24
同意,感觉很多离子色谱柱不适合用水洗
提拉米苏
第9楼2009/08/24
个人认为是为了更好的清洗进样管路,毕竟进了高浓度离子,六通阀前面的管路需要好好清洗。
第10楼2009/10/31
如果柱子怕水还怎么分析水样啊,小心不要误导了楼主啊
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
