环保得忍着等春天
第1楼2009/08/12
我不是不相信技术,真的可以用这些粉用上了就能把污染治理了?如果这是这样,贵倒是必须的。
雾非雾
第4楼2009/08/12
看了这个内容,俺专门上网搜了一下,所有的相关内容全部出自普拉赫环境综合技术公司的网页。首先从新闻的真实性来说:没有来自独立消息来源的证实,不一定可靠。
从它的内容上来说:它的核心内容是:“利用普拉赫信息加载设备,通过非电磁的信息传递,将特定信息赋予载体(自然物质);利用经信息加载的载体,以修复原有的生物生存环境(如有氧状态等)为途径,帮助自然界恢复其自我净化功能;”看样它的意思也是用某种载体带着氧置于湖泊底部,通过缓慢施放氧来促进微生物活动,最终净化水质。
它的原料都很普通、平价,用集装箱从德国运来,新技术价格可能比较贵,如果免费先做个示范或只收一点点费用那还差不多,如果比较贵,那就不一定要用它那种方法向湖水沉层加氧了。
宣传说居然能减少底泥?底泥中确实含有营养物质不假,底泥的一层层沉积,时间久远了是可以保存很多环境信息的,能这么容易就减少了?那减少的底泥又上哪去了?变成什么了?
所以个人认为很有点高科技骗子的味道,如果真是像它说的这么好,联合国环境规划署能不向世界各国强力推荐?
