pj2008
第1楼2009/08/12
第一个问题:
容量瓶一般是不存放试剂的,但是它可以临时性存放(大部分是用来定容的);而你现在存放的是标准溶液,说明是要较长时间的存放,因此是要存放在试剂瓶的。
第二个问题:
关于标准物质的核查,就是从你开瓶起,到用完有一段比较长的时间,就需要对其进行期间核查;就是取剩余的原标液进行测试,然后和标准物质的说明书进行比较,是否是在其不确定度的范围内(每种标准物质中的说明书都会标注每种元素的含量和其不确定度的)。
猫
第2楼2009/08/12
第一点问题,我不清楚。关于标准品准确度的问题,一般标准品都同时提供证书的,证书上标明了标准品的浓度或纯度,标明的有不确定度,有效期以及生产商的资质等,这些是量值溯源的依据。
小卢
第4楼2009/08/13
[quote]原文由 compassljp 发表:第一个问题就是关于标准溶液的储存问题。我做原子吸收等金属项目,一直以来都是将标样储存在容量瓶中。但是认可的老师说不行,必须储存在试剂瓶中,我不理解,看了好多书也没有说容量瓶不能储存试剂,而且我知道如果是碱性的试剂肯定不可以,但是我配置的都是重金属的酸性溶液。而且我还从一本书上明确看到容量瓶可以用于储存试剂。
答:他的理解是按照规程的规定,试剂就应该在试剂瓶中存放。而容量瓶显然不是试剂瓶。他的说法是对的。但个人认为这是鸡蛋里挑骨头,即使是作为缺陷项也是不能写到书面上的。应为这个问题个人主导思想太大,就像你说的没有文件规定容量瓶不能存放试剂。
第二个问题就是关于对标准物质的核查问题。这个让我更不解,认可的老师问我们怎么能够保证从国家标准物质中心或中国计量科学院购置的标准物质是准确的,如果国家标准物质中心的标准物质不准确怎么办?可能是我认识不够,但是我确实觉得挺崩溃的,我觉得从量值溯源,从法律等层面讲,我真的没有办法去怀疑国家标准物质中心和中国计量科学院生产的标准物质的质量。在和另一个单位的朋友谈起这个问题时,他们说他们也遇到了。
答:这个问题就像是你买的中检所的对照品可以用吗?显然,你能用,你还不会去怀疑他标定的含量的准确度。因为这些个机构还不是大家通用的国家机构,所以他们会去怀疑。但你可以拿他们的证书或检验报告给这些领导们看啊!!!
200828
第5楼2009/08/15
第一个问题就是关于标准溶液的储存问题。
1、试剂瓶是用来存储各类试剂的,容量瓶是临时进样定容用的,避光性能、密封性能、容量大小等功能上的差别自然存在,应该在实际应用中加以区别。
2、容量瓶有定期检定的法定要求和使用频率等方面形成的技术要求。如果一直用于存储试剂溶液,到检定周期的时候,势必影响检定。
3、你的重金属酸性溶液会不会对容器造成腐蚀性的破坏,或者说溶质的析出、吸附之类的损害。
4、标准溶液还不同于工作液,还需要定期核查,放在容量瓶中很可能不合适。
所以,不用容量瓶存储标准溶液应该是有道理的。应该从准则4.6.1要求的存储程序中加以规范。
老师问的这个问题实际上不是核查的问题,实际上问的是如何把握有证标准物质(现在都叫做参考物质、参考标准)的特性。有四个方面:有证书、特性有赋值、赋值可溯源、赋值有不确定度。这四个方面的特性是我们是我们实验室控制不了的,只能相信、采用,而不能控制更不能怀疑,否则工作就没有办法开展了。如果非要问标物中心的产品有问题怎么办?我们只能回答通过质量控制(采购、验收、存储、核查)发现这类的问题吧。
