气质联用(GCMS)
辣椒王
第1楼2009/08/13
买吧。如果你不做高质量的物质,可以不考虑高质量数漂移的。
第2楼2009/08/13
以前PE的GCMS可以用Trizine做高质量数漂移的,忘了具体做法。失误。不过估计也不是直接打进去的。
深蓝
第3楼2009/08/13
买的话得30天到货!!!等不了啊!现在每天都差不多50多个样品等着我测了!
symmacros
第4楼2009/08/13
30天到货,真长。先想有的人借一下。尽量试试原来保存的调谐文件。如果样品组分较单一,不太复杂,结果是共内部使用,可用标样测定在此状态下的“假标准质谱图”来临时抵消“高质量数漂移”的影响。有时高端质量数会1-2个(很旧的仪器),低端很少变化的。记住新的临时值来选择定量离子和检测离子。
阿宝
第5楼2009/08/13
那就先用以前的调谐结果吧!敢觉没好招!那个东西还真没有替代品!
马克思的战友
第6楼2009/08/13
我的GCMS怎么没看到调谐液?
第7楼2009/08/13
都有的,是个小瓶子装的!
猫
第8楼2009/08/13
赶紧买,或者找同行实验室借一点点,就行了。你要是在郑州,我送你一点
第9楼2009/08/14
好感动啊!!!可惜我不在郑州!我天津的
徐好狗
第10楼2009/08/15
我们都是买工业的变压器油,自己精馏一下,一次1公斤左右,够几十台调试用1年的。
