气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/10/18
电子倍增器老化了,能力下降,需要加更高的电压来保持灵敏度。
tang566
第2楼2018/10/18
离子原脏了或电子倍增器老化,需获得相近的灵敏度,电子倍增器需要更高的电压。
tiger204
第3楼2018/10/18
老化了,当升到一定限度就该换检测器了
senke
第4楼2018/10/19
离子束撞击到第一级阴极表面时,产生二次电子,经过15~18级不断倍增后,为阳极检测电子流,可测出10-17A微弱电流。这个表面是不断消耗的,所以要持续加电压,维持灵敏度
第5楼2018/10/19
电子倍增器的原理是离子束撞击到第一级阴极表面时,产生二次电子,经过15~18级不断倍增后,为阳极检测电子流,可测出10-17A微弱电流。每次撞击都是消耗表面,为了维持灵敏度就要不断提高电压。
learner1999
第6楼2018/10/20
电压升高是自动调节还是可以人为设定?
第7楼2018/10/20
消耗表面的意思就是每次打出的电子数量比以前少了?
第8楼2018/10/20
通过调谐来自动调节,也可以认为设定。
第9楼2018/10/20
理论上是这样的,不过刚开始消耗极少,几乎感觉不到,慢慢的会消耗更多,有一个损耗曲线。
唔话俾你知
第10楼2018/10/22
离子源脏了吧,有个问题请教各位老师,近段时间我的电子倍增器电压居然会比上几个月的低了,这是何故?
