鹦鹉螺
第5楼2009/08/25
首先要说明一点,仪器的检测结果跟筛分结果不对应,且没有绝对的线性关系。更换了不同类型的检测设备,等于改变了标准体系,你之前总结的粒度数据经验与统计分析结果几乎要全部重新更新。如果你测试的样品粒度分布的变异系数小于50%,激光粒度仪是你可以考虑的比较便利、且被广泛使用的仪器。
另外,你需要清楚,你的粒度分析,侧重的是大粒子上限部分的量,还是整体的粒度分布情况。如果注重的是大颗粒含量定性、定量,虽然筛分有缺点,但是测试成本便宜且所得数据直观可靠。特别是当粉体的粒度分布的变异系数大于50%,且大颗粒是生产工艺随机偶发产生的时候,常规的粒度仪对其上限的把握并不十分可靠。筛分结果虽然有重复性不好问题,但是可以通过多次测试取平均值来克服。
KK-yiqi
第6楼2009/10/02
受益匪浅,感同身受。的确,不同仪器和测试手段都有自身的特点,需要根据样品和想要获得的信息选择适合的,才是最好的。
