关于柱塞杆密封垫的问题,俺也知道不能混用,不过没办法,没这个配件,又必须做正相色谱,好在样品不多,半年多才做一次,也没出现问题。
我们的衍生化是不能用自动进样器来完成的,这个过程要振摇,要静止,还要提取有机溶剂层,不知道安捷伦什么样的自动进样器能完成这个过程,1100是不行的。
dreamy1123 发表:有两个建议:
首先,安捷伦的正反向色谱系统所用的柱塞杆密封垫是完全不一样的,反向用的是黑草帽,有些像黑色胶皮的颜色,而正向用的是黄草帽,类似塑料的颜色;正向的稍贵。两者理论上是完全不能混用的,否则少说几个小时,最多一个月泵压力就会不稳,那个时候麻烦就大了,很容易造成色谱系统的阻塞。应该是楼主的样品不多,所以才没生什么意外。
其次,楼主的机器如果有自动进样器,那么衍生的过程是可以用自动进样器来完成的,这样不但省事,重复性也会相当的好,因为手动衍生受人为误差的影响是非常大的,要知道,安捷伦的自动进样器是为数不多可做自动柱前衍生的哦!!!
