噪声/辐射等检测
chemistryren
第1楼2009/08/18
估计是没测准吧。。
阿宝
第2楼2009/08/18
是不是暗箱操作?有猫腻?
雾非雾
第3楼2009/08/18
监测的有没有真正到位,事实能说明问题吧。
魅力星光
第4楼2009/08/19
但由于没有能够监测铅含量是否超标的设备,因而只能做其他项目的监测。就是没有测...找借口..
wsy18
第5楼2009/08/19
没有设备怎么把项目接下来的?
第6楼2009/08/19
监测只是测瞬时样品,不能保证该企业始终合格。
名字长了容易引起注意
第7楼2009/08/20
也不能说没做准,其实如果生活习惯不好的话比如说回家吃饭不洗手之类的也是原因之一,还有就是很有可能是铅尘污染,而不是水的污染。铅尘并不是说风吹的飘不动的,有的微粒小的能飘很远
熊猫宝宝
第8楼2009/08/20
监测的结果可靠吗???
第9楼2009/08/29
监测只能代表瞬时样不能保证始终合格
