红外光谱(IR)
第1楼2005/08/10
初步判断是饱和的烃类化合物,等我查查相关图谱再给你一个确切答复。celan老师是这方面的行家,请听听他的意见。
第2楼2005/08/10
1539处是个什么基团呢?这个应该是分析的重点。烃类是不确切的,应该是饱和的杂原子取代的化合物吧。
第3楼2005/08/10
-NO2???
第4楼2005/08/10
1539cm-1可能是硝基反式伸缩振动,根据VsNO2=3262-1.213*VasNO2 公式计算得到VsNO2=1395cm-1基本与谱图一致,所以推测可能是RNO2,并且又有720cm-1的峰那应该是长碳链。
第5楼2005/08/10
根据前面用户的发言,我查了一下1-硝基丁烷的图谱,你自己比较一下看看:
第6楼2005/08/11
比较以后发现在指纹区还是不同。在1468处也有不同。再找找,不过硝基化合物是没有错的。
第7楼2005/08/11
1468处是什么东西?两个图已经很相似了。难得。
第8楼2005/08/11
同意mhq111111骨架是饱和的烃类化合物的判断.含NO?楼主应该给出样品的物理状态等背景.
第9楼2005/08/11
不知楼主是否有其他有关信息,未知物的红外图谱分析在我看来好象是大海捞针,只能先圈定小范围,最后的定位是很难的。
第10楼2005/08/11
今天有查了我们所用的材料,初步推断为硬脂酸锌,并把标准谱图送上,请大家一起讨论一下,看我的判断是否正确.谢谢大家对我的支持.
