123
第1楼2024/07/02
发射率:物体的发射率会影响其红外辐射的强度,发射率的不同会导致测量结果的差异。物体的发射率取决于其材料性质和表面状况。
大气衰减:红外辐射在传输过程中会受到大气中的水蒸气、二氧化碳、一氧化碳等的吸收和散射,这些因素会导致信号衰减,影响测量精度。
环境温度补偿:红外热像仪需要对环境温度进行补偿,以确保在不同温度下都能提供准确的读数。如果环境温度补偿不当,可能会导致显著的测量误差。
距离系数比:即目标物体相对于热像仪的像素所占的面积大小,如果目标物体相对于像素尺寸过小,可能会导致背景辐射的干扰,影响测量精度。
热像仪的响应值:热像仪的响应值或探测器的性能也会影响测量精度,包括探测器类型(如微测辐射热计或量子探测器)和其稳定性。
校准:热像仪的校准状态对测量精度至关重要。定期进行校准可以确保测量结果的准确性。
光学性能:包括焦距、视场角等光学参数,这些因素影响成像质量,间接影响测量精度。
使用环境:红外热像仪的使用环境,如温度、湿度、灰尘和防水等条件,都会对测量精度产生影响。
热像仪的预热:热像仪在开始测量前需要充分预热,以确保稳定性和准确性。
JOE HUI
第2楼2024/07/02
楼主,参考如下信息:影响红外热像仪成像效果的因素,如下:
1、热灵敏度:
热灵敏度也称为 NETD(噪声等效温差),基本上是衡量红外热像仪可以检测到的温差的指标。
2、光谱范围:
红外辐射的波长范围太宽,一台热像仪无法检测到。因此,光谱范围是您的红外热像仪可以检测和测量的波长范围。
3、像素分辨率:
分辨率越高,红外热像仪检测目标场景中的热差异的能力就越好。红外相机的核心是 TPA 或热像素阵列。这是红外传感器,它实际上是一个矩形像素阵列。Pich(以微米为单位)是一个像素的中心到下一个像素的中心之间的距离。您拥有的像素传感器越多,您的设备就越强大。因此,您的像素间距越小,您的设备检测到的就越强。此外,分辨率越大,红外热像仪检测到热量的距离就越远。
4、背景的温度
红外热像仪主要是接收辐射能来直接反应温度而它在除了接受被测物表面所发射的辐射能,还能接受周围环境物体产生的辐射能,从而导致其接收器接受的不仅仅是被测物体的辐射能,从而直接影响测温准确度。因此,当被测物体表面发射率低,背景温度高,而被测温度和背景温度相关不大时,会引起很大测温误差。
5、 被测物体发射率
红外热像仪就是将被测物体表面一定范围内的辐射能吸收,并变换成温度分布状态来表现物体的表面温度的。但是物体表面的辐射能量不仅仅由它的表面温度所决定,还会因为大气介质或者是设备接收器的物体接受性能影响导致不能百分之百的接受其辐射的能量。因此,其发射率将不会百分之百的被吸收。
