老化验工 2009/08/21
[quote]原文由 [B]yangyu1982[/B] 发表: 领导要求分析浓硫酸中过氧化氢,哪位大大有分析方法请不吝赐教,谢谢。[em09505][/quote] 可以定量取浓硫酸于杯中,在冰浴中慢慢加水稀释(稀释放热可能导致过氧化氢分解)。如果是半微量,则可用碘量法来测定(稀硫酸中加入KI,生成I[sub]2[/sub],用硫代硫酸钠标准溶液滴定,滴定前还应再稀释)。如果是微量,可以参考附件中的文献适当作一点修改,就可以用光度法测定了。浓硫酸不能直接加KI或其他有机试剂,尽量降低稀释浓硫酸时放出的热量(最好冰浴,缓慢稀释)。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=167094]分光光度法测定降水中微量过氧化氢[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=167095]碘化钾分光光度法测过氧化氢[/url][em09510][em09510][em09510]
老化验工
第1楼2009/08/21
可以定量取浓硫酸于杯中,在冰浴中慢慢加水稀释(稀释放热可能导致过氧化氢分解)。如果是半微量,则可用碘量法来测定(稀硫酸中加入KI,生成I2,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,滴定前还应再稀释)。如果是微量,可以参考附件中的文献适当作一点修改,就可以用光度法测定了。浓硫酸不能直接加KI或其他有机试剂,尽量降低稀释浓硫酸时放出的热量(最好冰浴,缓慢稀释)。分光光度法测定降水中微量过氧化氢
碘化钾分光光度法测过氧化氢
