雾非雾
第1楼2009/08/22
我们用的东京理化的N-1001S旋转蒸发仪(上海爱朗组装)9700元
转速:20-180rpm
蒸发能力:Max.20ml/min
可达真空度:399.9Pa(3mmHg)以下
温度调节范围:+5-90℃
温度调节精度:±1.5℃
加热器:1kW
冷凝器:横向双重蛇管 冷却面积0.11m2
试料烧瓶:茄型烧瓶 1L 标准磨口29/38
回收烧瓶:球型烧瓶 1L 球磨口 球面磨口S35/20
长型旋转玻璃轴 标准磨口29/38
浴锅尺寸•容量:直径250mm×深140mm 约7L
升降行程:110mm+150mm(手柄滑动+辅助延长)
外型尺寸(最高位置):710*355*530(790)
雾非雾
第2楼2009/08/22
主要特点
N-1000系列采用重量均衡升降和新开发的定位方式,升降轻松、定位简单牢靠。
两极升降方式,一级为手柄滑动升降段(下部);一级为调节缓冲瓶或小型试料瓶位置的辅助延长段(上部)。两种方式并用时,最大升降行程可达260mm,装卸容器十分方便。
下部的手柄滑动升降,轻松简便,单手便可完成升降、操作。
冷却效果卓越;浓缩回收稳定。
水浴采用数字设定及显示温度调节器,温度的设定及确认极为方便。
具备耐腐蚀性优良,适合低沸点有机溶剂回收的聚四氟乙烯(特氟隆)密封垫。
底座、升降系统、玻璃部件以及浴锅等设计合理紧凑,占用空间少。玻璃部件均与旧型号通用。
标准配置容量7L的SB-2000型恒温水浴,操作性能优良;另可选配OSB-2000型恒温油浴,设定温度可达到160℃。
可以与NVC-2000型真空控制器结合使用,达到控制真空度的目的。
