【讨论】油墨中Cr6+的测定
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近在测试几个油墨样品,采用EPA3060A/EPA7196A的方法测试。因颜色干扰,就加入了活性碳去吸附,结果测出来含Cr6+.可我们的供应商说他们绝对没添加Cr6+, 只有Cr3+。送去SGS检测,结果是不含。听SGS的人说,不管采用EPA3060A/EPA7196A还是IEC62321都有可能将Cr6+转化成Cr3+或者反过来。他们采用改良后的方法才比较有效抑制转化。不知道这是不是可能的?有没有人进行过相关的实验啊?
  • 人生苦短
    第1楼2009/08/22
    用活性炭吸附不好吧,会把本来的显色也吸附掉的,
    是纯在在六价和三价转换的可能,但是是在一定的PH等条件下,
    至于SGS说的就不太清楚了
    gzyzrw 发表:最近在测试几个油墨样品,采用EPA3060A/EPA7196A的方法测试。因颜色干扰,就加入了活性碳去吸附,结果测出来含Cr6+.可我们的供应商说他们绝对没添加Cr6+, 只有Cr3+。送去SGS检测,结果是不含。听SGS的人说,不管采用EPA3060A/EPA7196A还是IEC62321都有可能将Cr6+转化成Cr3+或者反过来。他们采用改良后的方法才比较有效抑制转化。不知道这是不是可能的?有没有人进行过相关的实验啊?
  • 奇跡之海
    第2楼2009/09/02
    用活性碳吸附是可以的,我以前做過。但是你用活性碳吸附後的溶液要分成A和B兩部分,A加顯色劑,B用來做試劑空白。
    jiaoxiake519 发表:用活性炭吸附不好吧,会把本来的显色也吸附掉的,
    至于SGS说的就不太清楚了
  • zaniel
    第4楼2013/01/24
    建议碱性消解法后用离子色谱法进行处理,即一定
    量的碱提液过滤后注射到离子色谱中,Cr(VI) 和二苯卡巴肼生成的衍生物,过柱后,在540 nm
    处作为有色的络合物而被检测到。
