立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
噪声/辐射等检测
帖子详情
【分享】环境标准样品的主要用途与正确使用
太白金星
2009/08/26
私聊
噪声/辐射等检测
一、主要用途
1、在评价和验证环境监测新方法方面的应用
目前国际上普遍采用标准样品对新技术、新方法的准确度和精密度进行评价,因为这种评价方法比较方便和可靠。要研制或修订一个分析方法需要一个或多个良好特性的试样来评价该方法的性能特点,此时选择合适的标准样品显然是最恰当的。例如:美国环保局(EPA)在1971年曾推荐了一种测量环境空气中NO2的监测方法(即Jacobs-Hochheisev法),这是一种基于重氮化反应的比色方法,该方法有一个重要的假设条件是在所有浓度范围内,NO2的转化率是个常数(约35%)。EPA之所以推荐该方法主要是考虑到其曾作为健康方面的研究并具有良好的精密度,遗憾的是由于当时没有合适的NO2标准样品,未能对方法的准确性进行验证。等到1973年美国NBS(现在的NIST)研制出四种NO2渗透管标准样品之后,EPA重新评价该方法的准确性时却发现,NO2转化率并不是个常数,而是随着NO2浓度的增加而下降。在通过标准样品确认该方法存在较大的系统误差之后,EPA撤消了原来的推荐,并重新研究和推荐了三种新的NO2监测方法。
2、在检测分析实验室质量管理方面的应用
标准样品是环境检测分析实验室开展质量管理工作的有力工具。选择标准样品作控制图,可以对实验室测量系统作周期性的检查,以确定测量的准确度和精密度的情况。控制图的控制限可根据标准样品提供的不确定度以及实验室的实际检测能力综合加以确定。在日常监测活动中,将标准样品与未知样品在相同的条件下进行测量,如果标准样品的测定结果落在控制限之外,说明测量系统脱离控制了,此时未知样品的测量结果应是无效的,实验室应该立即查找原因,采取措施加以纠正,重新进行标准样品的测定,直至标准样品的测定值落在控制限内,才能重新进行未知样品的测定。总之,在检测分析过程中进行适量标准样品的测定是保证实验室检测数据质量的一种切实可行的方法。
3、在实验室能力验证方面的应用
通过对标准样品的检测,既可以对从事监测分析人员的个人能力进行验证,也可以对实验室的检测能力状况进行验证。前者如持证上岗考核,后者如实验室质控考核。应用标准样品进行能力验证已广泛用于实验室认可、计量认证以及有关监督评审等工作中。
4、在仪器校准与检测方面的应用
由于大多数现代仪器分析方法是基于相对测量的分析原理,因此,一般均需使用标准样品进行校准。虽然实验室也可以用高纯试剂配制标准系列,但还是使用标准样品更方便,对分析基体相对复杂的环境样品来说,选用与试样组成大致相当的环境标准样品,可以有效消除基体效应而使测量准确性明显提高。同时使用标准样品检测测量仪器的分析特性如线性、重现性、稳定性等等也已成为共识。
5、在建立环境监测系统量值溯源方面的应用
标准样品的特性量值一旦确定,它就被储存在标准样品中、且在一定范围内不受时间和空间的限制,可以作为相互比对和传递的参考物。通过使用已经建立溯源性的国家标准样品开展实验室间量值传递与量值比对,将能有效提高实验室间检测分析数据的可比性。国家环境标准样品是我国环境监测系统量值传递和量值溯源的基本工具。
6、在环境污染监测仲裁分析方面的应用
在实际环境监测工作中常常会出现不同实验室的监测结果之间严重不一致的现象,这经常会在污染排放者与被污染者之间、或环保执法部门与污染排放企业之间,有时也可能会在代表不同行政区域的环境监测分析实验室之间发生。如果在对发生争议的环境样品进行分析的同时,检测基体相近的环境标准样品,并根据标准样品的分析结果裁定争议环境样品的分析数据,则可以使争议比较容易解决,因为国家标准样品的量值是经过充分鉴定过和无可质疑的。
二、正确使用
标准样品的正确使用包含正确选择、正确使用(防止误用)和使用注意事项。
1、 应优先考虑使用国家批准的有证标准样品,使用无证标准样品或自配样品代替标准样品会造成过多的财力、物力和人力的浪费,更谈不上量值的准确性、可比性与溯源性;
2、 选用标准样品应与预期监测分析样品尽可能接近,这主要包括基体、形态、浓度水平等。其中基体匹配是需要重点考虑的因素,因为只有使用与被测样品基体相匹配的标准样品,在解释实验结果时才很少或根本没有困难。因此,只要基体匹配是可能的,使用者就应尽可能选用匹配基体的标准样品。另一方面,由于日常监测的样品种类很多,而研制标准样品又不是一件非常容易的工作,因此选择与待测样品基体完全匹配的标准样品有时几乎是不可能的,使用者有时需要用自己的专业知识来选择最适用的标准样品;
3、 应充分考虑标准样品的定值方法以及标准样品的预期使用要求。在标准样品使用之前应仔细、全面地阅读标准样品证书。只有认真阅读标准样品证书中提供的信息,才能保证正确使用标准样品;
4、 应特别注意标准样品证书中所规定的取样量与取样方法。就IERM制备的标准样品而言,固体标准样品主要是最小取样量,最小取样量是此类标准样品均匀性的重要条件,不重视或忽略了最小取样量,测量结果的准确性和可信度也就谈不上了。液体标准样品(主要是水质标样)我们规定了样品的稀释方法,这也是很重要的,比如同样是稀释25倍,既可以采取10ml稀释到250ml的方法、也可以采取1ml稀释到25ml的方法,但是这两种方法带来的误差显然是不一样的;而气体标准样品则规定了气体使用的压力下限(常为1MPa),这一方面是为了保证气瓶在退回过程中不被污染,另一方面,确实有些气体标准样品在压力较低时量值可能会发生变化;
5、 标准样品的量值稳定是有条件的。有些标准样品的储存条件非常苛刻,储存条件不当,有可能会影响标准样品量值的准确性,因此在收到标准样品时,应根据标准样品证书规定的储存条件保存好标准样品,并尽早使用,不要久存。凡已超过证书规定有效期的标准样品切不可随便使用。
6、 当不能正确分析一个标准样品时,应首先对自己实验室的检测系统进行检查,如自己查不出原因,也可以请别人帮忙,IERM也非常乐于提供有关的技术咨询。但有时正确地分析一个标准样品同样也可能得不到正确的结论;尽可能分析覆盖整个浓度范围的几个标准样品是评价整个检测系统的最好方法,一般可以考虑分析高、中、低三个浓度水平的标准样品。
相关话题
【分享】风机噪声治理技术
【分享】30-40m3/h化水除盐系统设计方案
3
【分享】水资源保护部分技术细则培训
4
【分享】用污泥沉降比指导活性污泥法运行的探讨
【资料】反渗透的污染及清洗
+关注
私聊
名字长了容易引起注意
第1楼
2009/08/27
感谢,学习了
发表回复
+关注
私聊
chywang2006
第2楼
2011/10/06
学习了,不错
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
leq与L50
讨论
2022/03/31
【求助】关于水质硝酸盐用紫外分光光度法测定的疑问
2008/10/07
【资料】发光细菌法在环境监测中的应用
2010/01/25
【分享】给水排水设计基本术语标准(GBJ125-89)
2008/08/08
请问谁有采暖通风与空气调节设备噪声声功率级
2013/03/28
【讨论】水质样品采集该用什么?
2010/02/02
商住楼下酒吧噪声如何监测?
已应助
2019/02/28
声音有多大?空气净化器各个档位噪音详细
分享
2014/12/29
紫外线超过多少标准会有害
原创
2024/06/29
【世界环境日】关于HJ 552夜间噪声测量时间问题的回复
分享
2024/06/17
【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复
分享
2024/06/17
GB 3096关于本底噪声值的问题,高手请进。
讨论
2024/06/05
频发噪声与偶发噪声的监测方法
讨论
2024/05/11
CMA新增地址
已应助
2024/04/02
内审检查情况可采用电子记录的方式吗?
已应助
2024/03/11
地址搬迁后需在新地址进行内部审核吗
已应助
2024/03/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【分享】国家环境标准样品有关的术语定义
2009/08/26
【资料】我国环境标准样品研制、生产和应用所遵循的技术标准
2009/08/26
【已应助】(已应助)英文文献一篇
2009/08/26
【求助】手机、仪器认证
2009/08/26
【求助】进样口进样后按“START”键的快慢对样品峰的保留时间有没有影响啊?
2009/08/26
【分享】环境保护部标准样品研究所 残留农药第二次比对分析 “土壤中有机氯农药分析方法”
2009/08/26
【分享】世界著名实验室
2009/08/26
【求助】气相色谱用的研磨仪有什么要求啊?
2009/08/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
