ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/08/27
测这三种元素的灵敏度比较差吧,我觉得不太适合用ICP测这三个元素。
lilongfei14
第2楼2009/08/27
改善试剂纯度,试试
windeast
第3楼2009/08/28
说说你做的标准曲线和浓度吧。可能和检测限与线性范围有关系的。
小李飞镖
第4楼2009/08/28
SB的记忆效应太重了,你应该读一次溶液就及时用5%~10%HCl冲洗,再接着读下一个溶液
娃娃花
第5楼2009/08/28
同意,如果浓度太低当然无法分辨。同时你应该学会看图谱。
kuenlin
第6楼2009/08/28
濃度很高嗎?如果要測低濃度的,何不使用氫化裝置,背景低又不會有干擾,但濃度太高(0.05ppm)殘留效應太強,不能使用氫化裝置。
maxj2283
第7楼2009/08/30
PE的双筒雾化室设计是有点不合理的,死体积较大,只能通过长时间的冲洗改善,这个问题在很多名家的书里都提到过,但是没有引起足够的重视。-----马氏雾化器
小鬼当家
第8楼2009/09/04
我们用自动进样器,换一个新的毛细管效果有改进,但是很快又会残留很多,而且峰容易漂移,
276074547
第9楼2010/02/03
没什么更好的办法,我们做玩具的都这么做
liyongdeng
第10楼2010/02/04
建议测到含以上三种元素样品后用5%硝酸清洗5分钟左右,并点开仪器检查残留的按钮,上面显示当前信号强度,当它降到和空白样强度差不多时再测下一个样品.
