容易忽视的问题:冷却水机
  • 鸭梨山大
    2017/08/04
ICP光谱
  • 实验室的一台ICP-OES的冷却水机这一年来故障不断。首先设备是2010年和ICP一起开始使用的,因为我们每天从早上八点一直开着用到晚上七八点,周末也是,所以负载也不小吧,其次前两年发现温度旋钮坏了,只能下调不能上调,所以最高温度就是15度,有时不小心碰到了就温度更低了,本来想修但是一问要八九千(换主板),领导不舍得,这就导致近两年来每天一直在冷凝,因为很难维持在15度。这就导致第一个故障,有时开机后不制冷,然后外壳很烫,要关机再启动,回复正常;第二个很严重,去年有次ICP主机里冷却水的单向阀坏了,导致整个机器漫水了,幸好当天工程师在本地及时过来支援,虽说原因不清楚,但是记得那天发现水温被误调为4度左右了,后来调回15度没几个小时就漏水了。唉,明年一定要换这个了,也提醒大家维护好仪器配套设备。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • bojue1989
    第1楼2017/08/04
    PE的ICP吧!之前用过4300。稳定旋钮应该是的可调电阻部件,有比较熟悉的工程师让他换一个可调电阻应该可以。
    纯属理论,没有试过、、、、
  • WUYUWUQIU
    第2楼2017/08/04
    一起漏水非常讨厌
  • 鸭梨山大
    第3楼2017/08/04
    直接就要给你换板子
    bojue1989(bojue1989) 发表:PE的ICP吧!之前用过4300。稳定旋钮应该是的可调电阻部件,有比较熟悉的工程师让他换一个可调电阻应该可以。
    纯属理论,没有试过、、、、
  • JOE HUI
    第4楼2017/08/05
    可以找一些非厂家的维修机构,这款冷却循环水机算是比较常见的品牌,配件啥的应该很多!
  • wker07
    第5楼2017/08/09
    我也是这个冷却循环水机坏了,也是不能调温度,你这15度还行,我直接变成零下45度还不能变,直接把检测器冻坏了
    而且这个机器PE不修,说国内就一家公司修,收费特别黑
  • tang566
    第6楼2017/08/10
    小问题大动作,PE可以换个冷却水机供应商,像莱伯泰科的水机也不错。
    鸭梨山大(l_a_lakers) 发表: 直接就要给你换板子
  • tang566
    第7楼2017/08/10
    独门售后,价格高。
    wker07(v2659796) 发表:我也是这个冷却循环水机坏了,也是不能调温度,你这15度还行,我直接变成零下45度还不能变,直接把检测器冻坏了
  • 康润科技
    第8楼2017/08/13
    Polyscience维修是比较贵、可以考虑我们公司专为ICP定制的一款冷水机.
  • wker07
    第9楼2017/08/17
    听他们的工程师说如果预算比较低的话是会用国产机器的
    tang566(tang566) 发表: 小问题大动作,PE可以换个冷却水机供应商,像莱伯泰科的水机也不错。
  • drykkk
    第10楼2017/08/19
    如果真是旋钮坏了,很容易解决的
