xuweijia8296
第8楼2009/08/31
从图1中右侧板是这款仪器的主要供电部分,其对外输出有5条线,分别供给仪器的主控制板,打印机,转盘,电子流量控制器等,另外包括一条接地线。下面我们看图1中的主要部件主控制板,我们从输入输出的角度分析,其对内输入包括两条一条是由右侧供电部分连接来的6针的电源线,另外一条是与检测器连接的数据传输线;输出部分包括了打印机数据线,对电脑的RS232数据连接线,显示屏幕键盘数据连接控制线,对检测器的高压电输出,和对X荧光管的的高压电输出。
图2我们除去供电部分之外,我们可以看到一个侧面的控制板,这块板主要是控制仪器的转台位置,以及数据的处理与传输,同时我们可以看到高压箱的一部分。
图3部分我们也可以看到一块控制板,该板通过一条电路与图1中的主控制板连接,同时在左侧板上是仪器对电脑连接RS232的对外接口。
图4是仪器的核心部分,厂家出于保护的考虑,对该部分特别进行了加锁处理。图上我们可以看到,气体的整个流路,X荧光管(侧窗的Ti靶探测器),探测器(该款仪器采用了充氖气的正比记数器)。
从各个图片的分析我们已经基本了解了这款仪器的配置,另外该款仪器配置了单过滤器,没有分光和光路准直设备。
这款仪器使用的是策测窗靶的X射线管和充氖气的封闭式正比计数器。
X射线管本质一个在高压工作的二极管,包括一个发射电子的有阴极和一个收集电子的阳极(靶材)并密封在高真空的玻璃或者陶瓷内壳内。发射电子的阴极可能是热发射和场致电子发射,热阴极X射线管是根据热电子发射的原理制成的,阳极有反射式和透射式的。发射电子的阴极,一般有螺旋状的钨丝,在一个稳定的灯丝电流加热下发射下发射电子,在其周围形成密度的电子云,电子在阳极高压的作用下,被加速飞向阳极,与阳极材料中原子相互左右,发射X射线。
从图4上我们看到白色的气管,氦气的输入的管路,因为该款仪器是使用的充氖气的封闭式正比记数器,从氦气的输入的位置看通氦气的主要作用是清除样品和探测器之间的空气。
下图是封闭式正比记数器的结构图,
xuweijia8296
第10楼2009/08/31
X射线进入探测器之后回产生两种吸收,一种吸收是轰击气体的价电子,使气体电离,产生正离子和电子,当气体电离之后正离子被引向管壳而复合,电子在一个正高压的作用下飞向中心引线,每个电子在正高压的作用下,都能获得足够的能量使其它电子电离,每个新产生的电子又使更多的电子电离,这个过程就是所谓的雪崩放电,由一对起始电离引起的放电大约是104个电子,时间大约是0.1到0.2微妙,在这样短的时间众多电子冲击中心引线,使电压瞬间降低,而形成一次脉冲.入射X荧光光子与脉冲次数成正比.
从上述对仪器结构以及主要功能部件原理的介绍,我们可以在今后的学习工作中针对性的做出判断,充分利用仪器保证我们的分析结果.
