峰 (Davon)
第1楼2009/09/01
3.市场上现有产品
美国密理博公司的有害废物过滤系统TCLP产品,包括142mm有害废物过滤系统,ZHE有害废物过滤系统以及旋转搅拌器,压力罐,压力罐连接装置,Tedlar采样袋,0.7μm,90mm玻璃纤维滤膜,ZHE注射器,不锈钢平头镊子等,产品在设计上符合美国EPA部门的环境毒性测试要求,被美国环保署(USEPA)指定为TCLP专用产品。TCLP的操作步骤参考美国环保署(USEPA)颁布方法1311。
检测挥发性废弃物的毒性需要的设备有:
主要设备有:ZHE有害废物过滤系统、旋转搅拌器、压力罐、压力罐连接装置、Tedlar bag连接头,玻璃瓶,PTFE瓶等
消耗品:玻璃纤维滤膜、ZHE Tedlar袋、ZHE气密注射器、不锈钢平头镊子等
样品分析时可以采用GC-MS分析仪器。
检测金属、非挥发性和半挥发性废弃物的毒性需要的设备有:
主要设备:142mm有害废物过滤系统、旋转搅拌器、玻璃瓶,PE瓶等
消耗品:玻璃纤维滤膜、不锈钢平头镊子等
样品分析时对于金属元素分析可采用ICP或是AA,对于半挥发性物质分析采用GC-MS,对杀虫剂分析时采用GC分析仪。
密理博的TCLP旋转搅拌器可以进行按照美国环保署要求的翻转搅拌操作,混合均匀,充分浸取固废中的有毒物质,装置可以最多装入4只ZHE过滤器。整个装置外部装有防护盖,给使用者提供最大程度的安全性,整个装置比传统的设备占用体积小,轻便,易于搬动,性能稳定可靠,而且使用时噪声低。
美国ADM公司的固体废弃物浸出毒性浸出方法TCLP设备,包括多孔旋转器,高压过滤器,零顶空萃取容器,不锈钢气密性注射器,萃取液输送泵以及搅拌器附件等,满足美国EPA方法1311的要求。
挥发性物质浸出设备有:翻转振荡器,零顶空萃取容器(ZHE),Tedlar采样袋,不锈钢气密式注射器,萃取溶液输送泵,玻璃纤维滤膜,不锈钢滤片等。
非挥发性物质浸出设备有:翻转式振荡器,高压过滤器,玻璃纤维滤膜,不锈钢滤片,2.0L防爆硼矽玻璃瓶,PE瓶等
所得到的浸出液经过实验室的分析仪器分析,根据各种物质的浓度大小,判别固体废弃物的毒性。
ADM公司的多孔旋转器有两孔、六孔、十二孔、二十四孔、四十八孔可供选择。ZHE浸提剂转移装置可以使用任何不改变浸提剂性质的导入设备,包括蠕动泵、注射器、正压过滤器或其他ZHE装置。
4.采购介绍
仪器采购时主要的技术参数指标:有多孔旋转器;高压过滤器;零空间萃取容器;气密式注射器;萃取溶液输送泵;萃取容器。仪器须符合中华人民共和国国家标准GB5085.3-2007的要求。适用于固体废物中有机污染物和无机污染物的浸出毒性鉴别,亦适用于危险废物存储、处置设施的环境影响评价。整套系统须符合EPA TCLP 标准。附件、备件和消耗品有:滤膜包括玻纤滤膜或微孔滤膜,孔径0.6-0.8μm。直径:142mm/90mm 过滤网架(数量:标配)。不锈钢滤片 ,孔隙:0.6-0.8μm,直径:142mm/90mm(数量:标配)。
仪器采购时,仪器价格是一个很重要的指标。也是一些仪器采购单位首先看重的指标。一台仪器的投资费用包括仪器的一次性投资费用(采购费用),仪器使用过程中的投资(试剂和耗材)费用,仪器老化折旧维修费用。单一的比较两款仪器的一次性投资价格,是不合适的,有些仪器一次性投资较大,而后期的维修费用,标定费用,试剂和耗材的费用却很少。也有一些仪器的一次性投资费用很少,很有可能在投标过程中占有优势而且中标。仪器采购回来后,仪器的试剂费用,耗材费用,标定费用和维修费用都很高,使得部分用户感觉到这款仪器买的起可是用不起,而后这台仪器就进入用户的库房,开始了长眠之路。浪费了财力物力,但是检测工作还要做,没有再多的资金采购新的仪器,就只能采用实验室方法做,也浪费了人力。所以仪器设备在采购的时候也要考虑到仪器设备使用时的耗材费用以及仪器设备的维护费用。
在与供应商谈判的时候,供应商为了保留一定的利润,不会再降价时,用户可以考虑在耗材和备件上想想办法,尽量要求供应商提供最多的耗材或是备品备件。供应商为了做成这单买卖,如果在允许的条件下,也愿意增加一些耗材或是备件。毕竟与被砍价相比,提供耗材对供应商更为有利。供应商提供耗材的时候可能只会考虑耗材的成本价,而用户可能会按耗材或备件的市场价来计算自己的利益,使得双方都能够接受谈判条件,最终达成一致。还有一种谈判的考虑因素是仪器的质保期,要求供应商延长质保时间,虽然供应商不太会接受这种要求,不过也可以一试,有些时候还是能够延长质保时间的。
售后要求:由供应商安排仪器制造厂家技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和买方确认后,仪器的安装工作才能认为已全部完成。
5.结语
目前我国区县一级的环保部门对于固体废弃物的检测能力还不是很成熟,很少对固体废弃物的浸出毒性进行分析。而市一级的环保部门对固体废弃的分析工作,在东部经济条件较好的地区开展的较多,而经济条件相对较弱的地区开展的速度相对较慢。总体而言,对固体废弃物的处理监管力度和重视程度还需要进一步的加强。
参考资料
《危险废弃物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5058.3-1996)
《危险废弃物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5058.3-2007)
《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)
《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)
《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》(GB 5086.2-1997)
密理博的TCLP产品资料和ADM公司TCLP产品资料。
峰 (Davon)
第6楼2009/09/01
仪器的性价比:价格是一个很重要的指标。也是一些仪器采购单位首先看重的指标。
