jackieieie
第4楼2009/09/07
1.什么是 GPC?
凝胶渗透色谱 (GPC) 需要对溶液中的分子按尺寸大小分离
这种技术有许多命名: GPC, 凝胶过滤, 尺寸筛析色谱法 (SEC), 分子筛分离,等.
2.GPC 原理
2.1溶液被泵入管柱中,管柱内的填充材料为具孔的松香
2.2溶液中的大分子不能穿透填充材料的微孔中,于是随溶液流动
2.3小分子扩散到松香中的小孔而被捕获
3.GPC 纯化
GPC用于去除溶液中高分子量基质如脂肪,蛋白质,细胞残骸,类固醇等
不需要的物质先被洗提后被排除(倾倒时)
混合液剩下的部分被收集,通常作为单独部分
4.为什么用 GPC 纯化样品?
排除样品干扰物
保护样品管/仪器
提高准确度/线性
避免不真实的探测器响应
排除综合问题
降低监测限
5.相对于其他方法 GPC 纯化的优势
GPC 是一种温和的处理过程
较低的温度和压强
无吸附
无破坏性
用较少的溶剂和试剂
待分析物能完整的保存
样品成分能够被完全的洗提
脱硫容易
6.GPC 纯化的适用范围
植物组织
动物 & 鱼组织
土壤, 淤泥, & 沉积物
杀虫剂/PCBs多氯联苯
主要污染物中的半挥发性物质(BNAs)
我只了解目前的进口品牌有J2、LCTech、美国OI等
价位30-40万,看配置。
