〓猪哥哥〓
第1楼2009/09/07
设置停止时间为10min,后运行时间看你的样品情况后运行时间过后自动运行下一个样品
roma119
第2楼2009/09/08
万分感谢!我今天再试试看!如有问题在向您请教。
第3楼2009/09/08
请问一下:做高效液相色谱测定三聚氰胺,使用乙腈做流动相是不是对人体伤害特别大呀?我最近刚开始接触,看到网上的一些说法吓得晚上睡不好。郁闷!
第4楼2009/09/08
不会的,如果毒性那么大的话,国家早就取消了。不过使用的时候也要细心,其气味有刺激性,注意通风,弄到手上,立即用流动水冲洗。没有说的那么夸张。
第5楼2009/09/08
那就好,要不然我的大好青春还没度过就完蛋那就惨了,干脆就辞职拜拜吧!
第6楼2009/09/08
还有一个问题哦,我要做三聚氰胺标准样的标准曲线,一共跑了5个浓度梯度的标准品,在校正里面新建校正表,然后逐级添加最后生成一个校正曲线。但是我如何把它保存下来。我发现再跑别的标准样再新建校正表就要把原来的给覆盖掉。
第7楼2009/09/08
保存方法的时候就保存了校正表
第8楼2009/09/08
哦,原来如此。我现在方法保存得乱七八糟。保存的方法都包括哪些内容?有泵柱温进样量那些吗?
第9楼2009/09/08
都有的
小卢
第10楼2009/09/09
很全面了,这个问题楼主应该解决了吧?
