yxh1026
第1楼2009/09/07
换了吧,那个东西又不贵
制备色谱
第2楼2009/09/07
你好!请问,冲洗阀的滤芯是不是很容易脏啊?这跟流动相有关吗?
柏坡
第3楼2009/09/07
冲洗阀起到过滤的作用,时间长了就会脏。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/09/08
很脏。应该更换,和流动相有关。有时跟泵密封垫老化也有关系。
roma119
第5楼2009/09/08
请问冲洗液每天都要更换吗?
第6楼2009/09/08
冲洗是在什么时候进行?样品走样的过程中能不能同时进行冲洗?
第7楼2009/09/08
不用,水用保存好的话,可以用一个星期
第8楼2009/09/08
进样完之后冲洗,如果样品非常复杂,可以考虑每针之后冲洗平衡
sudawei198131
第9楼2009/09/10
阀芯用浓硝酸浸泡过夜 超声波清洗还能用一阵子
527716
第10楼2009/09/10
用流动相之前一定要用0.45um滤膜过滤,最好用0.2um的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
