【第二届网络原创作品】液相室配置之我见(9月份)
实验室建设
  • 原本想写了,但又不知如何表达,于是酝酿了好久,现和大家分享一下,请大家给与批评指导!在此感谢〓疯子哥〓(madprodigy)、titi066(carollee)的指导!
    气相室配置之我见】已经写完,大家可以对照着来看,欢迎提出建议,链接如下:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091019/2165787/
    ------------液相室配置之我见------------
    如何配置一个合理的液相室,是我们经常讨论的话题。并不是我们不知道怎么做,而是怎么才能做好,达到仪器平稳运行、维修保养方便、人员操作省力的目标。
    现在,我就把个人的一点儿经验和大家分享一下。
    首先一个问题是位置,就是说液相室安排在整个实验室的那个方位比较好
    因为液相是属精密仪器,单独一个房间是肯定的;其次就是尽量不要和高温设备对门或作邻居,因为高温会使液相室的温湿度难于控制。而为了能给操作人员一个安静的操作环境,建议把其安排在实验室的一角,即实验室很“低调”的一个地方,以防止实验室非液相操作人员的走动对实验造成影响。这样的话,就先给了液相室一个好的外部环境。
    如下图,为我们液相室的门口。左边是辅助间,右边是溶出室的墙壁,天花板上挂的是灭蝇灯,可以说提供了一个比较好的外部环境。
    其次是控制温湿度的空调和抽湿机
    这是对液相室最起码的一个要求,是为液相室创造一个舒适的仪器运行和人员操作环境。对人来说还并不重要,关键是对仪器的保护和实验结果的保证。
    举例而言,
    如果色谱仪上有温控模块,为了降温,它就要散热,外界温度过高,它也就无法散热了,温控模块也就起不到降温作用了;而对无柱温箱的仪器,室温就是仪器的柱温,室温从早到晚的变化,就是柱温的变化,产生的结果是色谱图中同一个样品的保留时间是变化不定的,所以说控制室内温度也很要。同样湿度高也是对仪器的一种损害,尤其是仪器长期不使用时,仪器本身无法通过运行产生的热量来散潮,潮气就会腐蚀仪器光学部件(如显示屏等)。
    由于液相室不需要控制洁净度,因此,建议液相室除配置一至两台普通的空调外,再配置一个抽湿机备用,防止室内湿度过高。
    如下图,天花板、空调等:
    抽湿机:
    然后是稳定、合适的电压
    我们在讨论基线噪声时,其中一条是电压的波动会引起基线噪声变化。这就是说,你的电压不稳定,会对实验结果产生影响。还有就是选择适合仪器的电压。随着进口仪器的增多,你会发现欧洲、美国的仪器(完全进口)是110v,这就和我们的220v不匹配,如果你不小心把110v的仪器接在了220v的电源上,后果就严重了(我就发生过这种情况,是把一个110v的打印机损坏了)。所以,在开始配置室内电路时,首先就要考虑到稳压;再就是安装适合仪器的不同电压的插座,如果110v、220v均有,还应有一个合适的区别方法来防止我们混淆。
    当然,对于防断电也是很重要的。如果你有资金把整个液相室的仪器都配置一个UPS,就更完美了。
    如下图为室内线路的走向,为围绕房间走一圈,电压全部为220v。
    电源排布1:
    电源排布2:
    再就是结实、稳定的试验台
    一台仪器是很重的,且安装好了就不能随便移动它。所以,在开始组装试验台时就要考虑到它的安全性和稳定性。大家看到过安捷伦1100和1200型液相色谱仪,它们是一部分一部分罗列起来的,很高。我们在更换流动相时,甚至要爬到实验台面上才能拿到仪器顶部托盘内的流动相瓶。如果试验台不稳定、不结实,危险性就很大了。
    关键还有一条,就是试验台在实验中的震动使仪器的基线产生不稳定就影响到实验结果了。
    如下图为试验台,围绕室内壁搭建的。
    试验台和地板:
    最后还有一些问题是值得考虑的:
    1.安装排风装置
    虽说液相本身用不到气体,但如果你使用特殊检测器(如:蒸发光检测器),也会接触到气源,这就要求我们要做好排风系统。尤其是冬季,在不换气的情况下,室内的有机挥发溶剂、有毒气体等对操作人员都是一种伤害,且会腐蚀仪器部件。
    因此,建议至少应该有一个总的排风系统通往室外。如上图天花板中标示的,在天花板上小孔为两对,各一个进风口和回风口,它是24小时运行的。
    2.减少噪音
    有的实验室在配置时,喜欢把超声装置安放在液相室,为的是流动相排气泡和加速样品溶解方便。可是它的噪音是很大的,加上仪器本身(泵、真空脱气、温控模块等)运行会产生的噪音,液相室会变得很吵,操作人员在实验时也就变的很烦躁了。
    所以建议液相室除了液相外,其它仪器一概不放。
    如下图,是我们液相室内的超声仪了,如果使用起来会很吵,所以我建议不要安放在液相室内。
    3.地面
    用一般地板砖就可以了。有的实验室用的是环氧自流坪,很美观,但不实用。因为我们不是按照车间制度来管理实验室,因此对地面的损害比车间大很多,很短的时间就会把地面划的很难看。
    如下图,地板砖颜色不是很新,因此耐脏,且耐磨。
    4.窗户
    要防雨,并安装纱窗和遮阳的窗帘。建议窗户数量不要太多,且密封性要好。这样的话,可以更好的通过空调控制房间的温湿度,并可以防止灰尘进入室内。当然,如果能满足通风和空调四季换风,液相室是可以完全封闭的,我们的新实验室就是这样(在建中)。
    如下图,我们整个液相室就两个窗户,还很小,正好符合了减少温度扩散的要求。
    窗户:
    窗帘:
    还有一些小建议了,不过我认为也很实用:
    为了控制好室内湿度和卫生,不要在液相室内安装水池;为了仪器本身的散热、维修等因素和方便操作人员实验,仪器的摆放不要太过拥挤、并留下仪器维修空间等等。对于消防、照明等方面的要求,我就不提了,这是实验室整体建设时应该考虑的事情。
    如下图为液相室仪器摆放图片:
    液相室一角1:
    液相室一角2:
    这就是我在液相室配置方面的一点儿小经验,肯定有不对或没有提到的地方,希望大家给与指正。我会听取大家的建议,把文章再次修改,使之成为新配置液相室朋友的一份有用的理论指导资料。
  • 该帖子已被管理者-titi设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-titi加10积分,加2经验;加分理由:9月前10位参赛作品奖励积分共30分
  • 土老冒豆豆
    第2楼2009/09/09
    嗯,看来楼主抽空思考了,整理了,成文了,共享了。
  • 提拉米苏
    第3楼2009/09/10
    不错,学习了。
  • han_ruo
    第4楼2009/09/10
    我也来学一下!
    对照明没有要求吧?
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2009/09/10
    如果能将楼主的LC房间拍张照片展示一下就更好了~!
    写的不错
    期待楼主的GC、AAS、AFS、UV、IR...等等仪器都能分别写一下
  • 小卢
    第6楼2009/09/10
    呵呵,多做工作、多写文章!
    为什么啊?
    转正了呗!
    大家提点建议吧!自我感觉写的没什么创意!
  • 小卢
    第7楼2009/09/10
    照明在gmp中没有提到,那么满足一般的照明就可以。可按自己的喜好(老板的)和化验室的整体布局来安排。
    han_ruo 发表:我也来学一下!
    对照明没有要求吧?
  • imokfe
    第9楼2009/09/10
    很详细
    LC房的湿度和温度一般控制在什么范围内,即达到仪器基本的要求又可以节省更多的成本呢?
  • xiaofeng
    第10楼2009/09/10
    来学习一下!
    空调要24小时开着吗?那不是很浪费电?
