hihihahi
第1楼2010/03/31
( 4 ) 气体钢瓶的搬运
气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则:
① 一般规定:
搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。
运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用磁铁或铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。
② 气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。
③ 避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。
④ 搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去。
( 5) 气瓶使用
① 气瓶必须联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。各种气体的调节器及配管不要混乱使用,使用氧气时要尤其注意此问题,否则可能发生爆炸。最好配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。
② 安装调节器、配管等,要用绝对合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口不要放润滑油,不要焊接。安装后,试接口,不漏气方可使用。
③ 保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,由有经验的人慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。
④ 开阀门时,应徐徐进行;关闭阀门时,以能将气体截止流出就可以,适可而止,不要过度用力。
⑤ 易燃气体之气瓶,经压力调节器后,应装单向阀门,防止回火。
⑥ 气瓶不要和电器电线接触,以免发生电弧,使瓶内气体受热发生危险。如使用乙炔气焊接或割切金属,要使气瓶远离火源及熔渣。
⑦ 点火前,要确保空气排尽,不发生回火才可以点火。为此,用试管收集气体试验,如为氢气,收集气体不爆炸后,才能点火。
使用乙炔焊枪,亦应放一会儿气,保证不混空气,才点燃焊枪。
⑧ 易燃气体或腐蚀气体,每次实验完毕,都应将与仪器联接管拆除,不要联接过夜。
⑨ 气瓶内的气体不能用尽,即输入气体压力表指压不应为零,否则,可能混入空气,将来再重装的气体工作时会发生危险。
⑩ 气瓶附近,必须有合适的灭火器,且工作场所通风良好。
( 6) 特别注意及事故处理
① 乙炔的铜盐、银盐是爆炸物,乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,一切附件不能用这些金属。
② 气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药物回吸入瓶中,发生危险。
③ 如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空矿处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
④ 乙炔、氢气、石油气是最危险的易燃气体。
⑤ 氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,一定不能接触污物、有机物。
⑥ 使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
方便性:气瓶即要考虑其搬运更换的方便性,更要考虑到其就近挨着用气仪器,避免因管道过长流量与压力损失减少的原则。根据你上面的平面图,需要用气的仪器应该有:原子吸收;原子莹光;气-质联用;离子色谱仪;所需的气体应该是:乙炔、氩气、氮气、氧气。其中氩气、氮气是惰性气体、乙快是易燃性气体、氧气是助燃性气体。
