气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/09/14
楼主用什么机子?
sophia1249
第2楼2009/09/15
汗。。。忘了说了是5975+7890
第3楼2009/09/15
从GC有一条辅助加热电缆要插入到传输线。检查一下。
第4楼2009/09/15
也就是说是硬件问题咯,是不是请工程师上门保险一点啊我不敢随便动
第5楼2009/09/15
比较简单,从GC移开MS,在MS接口(传输线)上,看看有没有一根电缆从GC连接到接口?很明显。或者拍张照片传上来。如果在保修期,就打800让工程师来。如果自己没把握,也可让工程师来。
雾非雾
第6楼2009/09/15
一般新机器不太会出什么毛病的,会是会是插口插接不牢固的原因。
第7楼2009/11/04
问题已解决,谢谢大家~~最后是叫工程师上门弄的
flyfreefeiziyou
第8楼2009/11/04
怎么弄好的可以分享一下吗?
第9楼2009/11/04
楼主是怎么弄好的,让分享一下。别人在遇到相似情况时,就可以参考。谢谢。
第10楼2009/11/04
