mlb2003 2009/09/27
个人觉得可能是这些材料没有相应国标,只有一些企业规定的企标吧!
mlb2003
第1楼2009/09/27
除了宝钢的Q/QBQ 150-2003管坯标准,还找到一些资料!
来自网上!
1、执行标准YB/T5222—2004;Q/TGGK01—2004;热轧制管 按APISPEC5CT。
2、典型牌号或钢级J55、K55、N80等。
3、典型牌号或钢级化学成分(%)。
钢号 C Si Mn P S V
30Mn5 0.27~0.32 0.17~0.35 1.20~1.45 ≤0.025 ≤0.025
34Mn5 0.32~0.38 0.17~0.35 1.00~1.30 ≤0.030 ≤0.025
37Mn5 0.35~0.40 0.17~0.35 1.15~1.35 ≤0.030 ≤0.025
34Mn5V 0.32~0.38 0.17~0.35 1.00~1.30 ≤0.030 ≤0.025 0.04~0.07
37Mn2V 0.35~0.40 0.17~0.35 1.45~1.65 ≤0.025 ≤0.025 0.09~0.12
4、 规格尺寸:Φ160mm、Φ180mm、Φ200mm。
5、主要用途:热轧油井管、一套管和油管用无缝钢管。
在YB/T5222—2004中也没有发现明确的牌号和成分,另外的没有找到!
wybwyb
第3楼2009/09/27
这几个标准全弄到手了,可没有查到牌号,更无从提对应的成分了,我指应该有更清晰明确的国家或行业标准可循.话不多说,上这三份东西!API 5CT-04
宝钢企业标准 Q/BQB 150-2003 轧制圆管坯
SYT 6194-1996 套管和油管(等同于API Spec 5CTM)
我这惑还是没得解!
wybwyb
第4楼2009/09/27
在宝钢的Q/BQB150里是有上述牌号的,可这是企业牌号,我想它可有更深层的出处,有可能在某个DIN标准里,另外还找到了一个老的DIN 17175-1979 用耐热钢制成的无缝管 交货技术条件 中文版,里面有 17Mn4 19Mn5可就是没我想找的37Mn5,42MnMo7DIN 17175-1979 用耐热钢制成的无缝管 交货技术条件 中文版
mlb2003
第5楼2009/09/27
目前的国家标准和行业标准本身就没有涵盖各个行业,也许你需要的这个国家标准目前存在但是还没有找到,也许这个国标现在还不存在,宝钢的Q/QBQ 150-2003管坯标准中有这两种材料的成分也可以做为参考!
