XPS及其它能谱仪
yuansu123456
第1楼2009/10/01
厚度多少?aes 测试信息深度比 xps浅。你是希望用离子枪溅射刻蚀的方法来测试厚度么?还是其他?要求助最好说详细点
七月冰
第2楼2009/10/07
用AES看外延膜厚度有一个基本要求,一是样品要导电,二十外延膜中有一种明显区别于基体的元素成分。通过跟踪有区别的成分来标定从表面到界面。试验方法可以采用断面线扫描和离子刻蚀两种方法,都是破坏性的。对于比较厚的膜层宜采用断面线扫描,膜层较薄的两种方法都可以。离子刻蚀的方法如果要求精度不高,可以根据刻蚀时间估算,如果要求比较高可以先标定刻蚀速度。XPS和AES的信息深度差不太多,不导电的就可以考虑用XPS了。只是XPS的线扫描方法精度在十微米左右,AES的线扫描最大精度可以达到十纳米以内。
第3楼2009/10/09
恩,不错,另外,如果很薄的话,还可以用改变飞离角(take-off angle)的方法进行无损厚度分析,似乎有这种技术,具体没做过。
第4楼2009/10/09
楼上说的是变角XPS(ESCA)我曾经做过,但是涉及imfp(非弹性散射平均自由程)的计算,所以比较麻烦,一般只用作相对厚度的比较。你的仪器应该是可以做的啊!为什么没有做过?
