综合仪器采购
老多_小多
第1楼2009/09/29
黏度我会考虑,因为黏度大,系统压力高
huaibeijiayuan
第3楼2009/09/29
调试分析方法时会考虑溶剂的极性,黏度等信息。
宁夏恋冰
第4楼2009/09/29
如果流动相溶剂黏度过大,那么样品的扩散受到限制,造成传质速率缓慢,使柱效降低。同时,随着溶剂黏度的增大,渗透性也随之降低,为了保持给定的流速,就需要较高的压力。因此,在给定的流体线速度下,黏度增大,柱压升高,分离的时间就会延长。如果流动相溶剂黏度过低,那么其沸点往往也较低,这虽然有利于样品的回收,但由于沸点较低,溶剂的挥发性较大,容易在柱子或检测器中形成气泡,影响分离和检测。
土老冒豆豆
第5楼2009/09/30
一般不关注,只有用了新的流动相,然后出现问题了,比如柱压过高啊,才查看下流动相的黏度等参数。
