气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/10/09
气质对于柱流量的大小有一定的限制要求,宽口径毛细柱所需要的柱流量一般都超出GCMS的要求了吧。
安平
第2楼2009/10/09
可以用0.53口径的色谱柱
第3楼2009/10/10
0.53口径的色谱柱是代替填充柱用的毛细管柱,我们做农残检测一般不是太常用,相对于0.25和0.32口径的毛细管柱就是宽口径的了。
阿宝
第4楼2009/10/10
由于对气流量对真空度的影响,GCMS很少有用宽口径柱子的,反正我们实验室没有用过0.53的柱子,一般都是0.32,不知道有没有人用过0.53的,进来说一下!
第5楼2009/10/10
我从岛津的培训课件中摘出一页,楼主可以参考一下!
diamond
第6楼2009/10/10
关键还是真空度的问题,如果有大泵(270L/s),还是可以的。
