水质检测
第1楼2005/09/02
是的。
第2楼2005/09/13
铵态氮是以NH4+还是NH3形态被吸收目前还不清楚,Epstein(1972)认为NH4+-N吸收的机理与K+相似,两者有相同的吸收载体,因而NH4+ ... 硝态氮是氧化态的,在硝酸盐营养条件下,细胞液的氧化势占优势,有利形成氧化性有机物,使植物体内有机酸含量增加.在水体中是有氨基酸及氨基酸合成物以及生化反应产物,所以存在NH4+和NH3,在水质监测中被碱性条件下氧化性很强的过硫酸钾在特定条件下氧化而被检测到.
第3楼2005/09/13
摘自论文:在生物体中硝态氮被还原成氨后参与氨基酸的合成,形成蛋白质等物资;如果硝态氮来不及转化就会造成硝酸盐的积累.
第4楼2005/09/22
硝态氮就是NO3-N
第5楼2008/09/28
是的就是硝酸盐氮
第6楼2008/09/28
是的
第7楼2008/09/28
是的,硝态氮就是硝酸盐氮。
