第2楼2005/12/21
何谓水的电导、电阻率
电阻率 水的导电性能,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比: R=ρ·L/F 式中ρ为电阻率,或称比电阻。电阻的单位为欧姆(欧,代号Ω),或用微欧(μΩ),1Ω等于106μΩ电阻率的国际制(SI)单位为欧米(Ω·M)。 如果电极的截面积F做成1CM2,那么电阻值就等于电阻率。 水的电阻率的大小,与水中含盐量的多少,水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。因此,纯净的水电率很大,超纯水电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。 电 导 由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形态存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动,水中阴离子移向阳极,阳离子移向阴极,使水溶液起导电作用。水的导电能力的强弱程程度,就称为电导度S(或称电导)。电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻的倒数,即:S=1/R 。
第3楼2005/12/21
什么是含盐量?
水的含盐量(也称矿化度)是表示水中所含盐类的数量。由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在。所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。 水的含盐量与溶解固体的含义有所不同。因为溶解固体不仅包括水中的溶解盐类。还包括有机物质。同时,水的含盐量与总固体的含义也有所不同。因为总固体不仅包括溶解固体。还包括不溶解于水的悬浮固体,所以。溶解固体总固体在数量上都要比含盐量高。但是,在不很严格的情况下,当水比较清净时,水中的有机物质含量比较少,有时候也用溶解固体的含量来近似地表示水中的含盐量。当水特别清净的时候,悬浮固体的含量也比较少(如地下水),因此有时也可以用总固体的含量来近似表示水中的含盐量。
第4楼2005/12/21
什么是原水、软化水、脱盐水、纯水和超纯水?
原水 是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理工序的原水。例如由水源送入澄清池处理的水称为原水。 软化水 是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程序的水。水在软化过程中,仅硬度降低,而总含量不变。 脱盐水 是指水中盐类(主要是溶二水的强电解质)除去或降低到一定程度的水。其电导率一般为1.0-10.0μs/cm,电阻率(25℃)0.1-1.0&#215;106Ω&#183;cm,含盐量为1-5mg/L。 纯水 是指水中的强电解质和弱电解质(如等)去除或降低到一定程序的水。其电导率一般为:1.0-0.1μs/cm,电阻率1.0-10.0&#215;106Ω&#183;cm。含盐量<1mg/L。 超纯水 是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1-0.055μs/cm,电阻率(25℃)>10&#215;106Ω&#183;cm为1。含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率为0.05μs/cm,电阻率(25℃)为18.3&#215;106Ω&#183;cm。
第5楼2005/12/21
什么是水的预处理?预处理有哪些方法?
水的预处理是在水精制处理之前,预先进行初步处理,以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。因为自然界的水都有大量的杂质,如泥沙,粘土,有机物,微生物,机械杂质等,这些杂质的存在,严重影响精制水的水质与处理效果,因此必须在精处理之前将一些杂质降低或除去,这就需要预处理,有时也称前处理。 预处理的方法很多,主要有预沉,混凝,澄清,过滤,软化,消毒等。用这些方法预处理之后,可以使水的悬浮物(浊度),色度,胶体物,有机物,铁,锰,暂时硬度,微生物,挥发性物质,溶解的气体等杂质除去或降低到一定的程度。 预沉 就是大容积,低流速的自然沉淀处理,如沉沙池,预沉池。 混凝 利用铁盐,铝盐,高分子等混凝剂,与水中的杂质通过絮凝和架桥作用生成大颗粒沉淀物,然后通过其他设备,如澄清池,过滤池等,予以除去。 过滤 将被处理的水,流经装有特殊过滤材料装置,如各种滤池等,截留水中杂质,予以去除。 软化 采用化学药剂,如石灰水,苏打粉等,使水中碳酸氢盐硬度除去;或是采用阳离子交换树脂等方法除去水中的钙,镁,铁离子等,这一过程称为软化。 消毒 加入杀生剂,如液氯,漂白粉等,杀灭水中的微生物
第6楼2005/12/21
水的纯度概念
水的纯度常以水中含盐量或水的电阻率来衡量。电阻率是指断面1cmxcm,长1cm体 积的水所测得的电阻,单位为欧姆&#215;厘米。根据各工业部门对水质的不同要求,水的纯度可分为下列四种:淡化水:一般指将高含盐量的水经过局部除盐处理后成为生活及生产用的淡水,海水及咸水的淡化属于此类。 脱盐水:相当于普通蒸馏水。水中强电解质大部分已去除,剩余含盐量约为1- 5mg/L。25度时水的电阻率为0.1-1.0MΩ.cm。 纯水:亦称去离子水。水中强电解质的绝大部分已去除,而弱电解质也去除到一 定程度,剩余含盐量在1.0mg/L一下。25度时水的电阻率为1.0-10MΩ.cm。高纯水:又称超纯水。此时,水中的到电解质几乎已全部去除,而水中胶体微粒 微生物、溶解气体和有机物也已去除到最低的程度。在使用之前,还需进行终端处 理以确保水的高纯度。高纯水的剩余含盐量应在0.1mg/L一下。25度时,水的电阻 率在10MΩ.cm以上。而理论上纯水(即理想纯水)的电阻率应等于18.3MΩ.cm(在 25度时)。
第9楼2005/12/21
什么叫生化需氧量(BOD)
生化需氧量又称生化耗氧量,英文(biochemical oxygen demand)缩写BOD,恳表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标,它说明水中有机物出于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量,其单位以ppm成毫克/升表示。其值越高,说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。加以悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为有机污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排人水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,有机物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶具气体,使水体变质发臭。
污水中各种有机物得到完会氧化分解的时间,总共约需一百天,为了缩短检测时间,一般生化需氧量条以被检验的水样在20℃下,五天内的耗氧量为代表,称其为五日生化需氧量,简称BOD5,对生活污水来说,它约等于完全氧化分解耗氧量的70%。
一般清净河流的BOD5不超过2毫克/升,若高于10毫克/升,就会散发出恶臭味。工业、农业、水产用水等要求生化需氧量应小于5毫克/升,而生活饮用水应小于1毫克/升。
我国规定,在工厂排出口,废水的BOD;的最高容许浓度为60毫克/升,地面水的BOD不得超过4毫克/升。
什么叫化学需氧量?
化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将徘水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氮化剂的量计算出氧的消耗量,它和生化需养量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。
COD的测定方法,不仅有高锰酸钾高温氧化法,也包括高锰酸钾低温氧化法(氧吸收量)和重铬酸钾氧化法。化学需氧量常由于氧化剂的种类、浓度及氧化条件等之不同,对氧化物质,特别是有机物质的氧化率也不相同。因此,在排水中存在有机物的情况下,除非是在间一条件下测定COD,否则不能进行对比。一般用高锰酸钾高温氧化法,其氧化率为50~60%,用重铬酸钾氧化法,其氧化率为80~90%。
由于各国的实际情况及河流状况不同,COD的排放标准均不一致,我国《工业废水排放试行标准》中规定,工业废水最高容许排放浓度应小于100毫克/升,但造纸、制革及脱脂棉厂的排水应小于500毫克/升。日本水质标准规定,COD的最高容许排放浓度应小于160毫克/升(日平均为120毫克/升)。
希望对大家有所帮助!
