【求助】关于PEAA800火焰测铜灵敏度
  • 故乡的一片云
    2009/10/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是PEAA800原子吸收,用火焰法测铜,遇到的问题:感觉灵敏度不高?
    浓度 abs
    0.5mg/L 0.0258
    1.0mg/L 0.0512
    2.0mg/L 0.1017
    曲线相关系数:0.999991
    雾化器:仪器标配
    仪器工程师说可以换一个高效雾化器,但是我觉得单位不会同意再花钱了,有没有什么办法提高仪器灵敏度?我还觉得这台仪器达不到GB/T5009.13-2003要求的检出限:1mg/Kg.请各位大侠给于指点
  • 夜市
    第1楼2009/10/21
    看了楼主的数据,确实灵敏度不够高。
    我这1mg/L的铜ABS可以到0.18-0.2
    雾化效率跟雾化器有直接关系,想自己改造改变雾化效率比较困难吧。
  • 故乡的一片云
    第2楼2009/10/21
    如果加一个撞击球会好点吗
    raoqun20 发表:看了楼主的数据,确实灵敏度不够高。
  • 夜市
    第3楼2009/10/21
    我没有试过不好评论,看版面有试过的版友没。
    zxf19810709 发表:如果加一个撞击球会好点吗
  • 老三歌,别赶尽杀绝嘛
    第4楼2009/10/21
    国产雾化器一微克至少0.25以上,不会吧K值到了6个9,支持国产
  • 老三歌,别赶尽杀绝嘛
    第5楼2009/10/21
    撞击球是必须的!!!不然如何雾化
  • 故乡的一片云
    第6楼2009/10/21
    现在没有撞击球,只有扰流器,也可以使用
    keyuanfenxiyiqi 发表:撞击球是必须的!!!不然如何雾化
  • zhanmashitu
    第7楼2009/10/21
    首先看一下灯是不是用很长时间,PE的原厂灯是有使用时间进度条的,换一下灯试试;调整灯电流;调一下光路,看看是不是最大光程;看一眼光路上的玻璃片是不是脏了;调一下光路通过的高度是不是合适;最后看看能不能调一下狭缝。
  • ldgfive
    第8楼2009/10/21
    应助工程师
    你的灵敏度是比较低,
    我的仪器1mg/L就可以达到0.1A
    你可以重新高一下雾化器
    检查一下,是不是雾化器堵了
    zxf19810709 发表:我用的是PEAA800原子吸收,用火焰法测铜,遇到的问题:感觉灵敏度不高?
    浓度 abs
    0.5mg/L 0.0258
    1.0mg/L 0.0512
    2.0mg/L 0.1017
    曲线相关系数:0.999991
    雾化器:仪器标配
  • chemistryren
    第9楼2009/10/22
    你的是什么仪器啊?居然不配撞击球的??我的灵敏度正好是你的2倍.建议先装球再看.
    zxf19810709 发表:现在没有撞击球,只有扰流器,也可以使用
  • 故乡的一片云
    第10楼2009/10/22
    PEAA800,当时没有给配置撞击球
    chemistryren 发表:你的是什么仪器啊?居然不配撞击球的??我的灵敏度正好是你的2倍.建议先装球再看.
