气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/10/28
不是完全一样的!!!
symmacros
第2楼2009/10/28
用标样做一下或对照标准图谱,看看那个更合适。其实3个参考离子也可以,如149,206,238。
andychan59
第3楼2009/10/28
就差一个离子碎片,定性离子自己可以选择两个三个四个更多也可以,关键看保留时间了
xingyun007
第4楼2009/11/04
哦,很多标准都不一样啊,使用该怎么办啊
realwangpei
第5楼2009/11/04
GCMS虽然有谱库,但定性不一定要严格按照谱库的,购买标样是最好的选择,没有标样的话,对照最普遍的峰值2-3个已经彼此的丰度比就可以了,严格定性可能还有后续的检测手段,比如NMR等。
johnson
第6楼2009/11/04
一般选一个丰度最大、比较稳定的离子的做定量离子,参考离子选2-3个,其中选一个分子离子
fdj_1985
第7楼2009/11/07
楼主说得不错
