环保得忍着等春天
第1楼2009/11/01
污泥处理工段安全操作规程(适用滤带式脱水机)
一、开机前首先打开加药、水泵、压滤机、污泥泵所有闸门。(开单机时,检查另一台是否关闭)。
二、检查配电系统的保护,开关柜供电是否正常。
三、液压系统启动后,要检查滤布的松紧度是否合格,纠偏是否灵活,符合标准后按程序启动:启动主传动、清洗泵、污泥泵、加药泵、搅拌机。
四、工作完毕后,首先停污泥泵、加药泵、混合搅拌机。继续开机,冲洗过滤机约十分钟左右,检查滤布是否干净,其它部位有无堵塞,确认干净后方可停机。调速恢复零,并对滤布放松。
五、停机后,关闭所有闸门,清洗设备。
六、严禁非操作人员开机,攀登机器,行吊工作时,下面禁止站人;机器运行时,禁止用手触摸旋转部分,以防止不安全事故发生。
七、由于违反操作规程造成的设备及人身事故,后果由当事人完全承担,情节严重的,按有关规定追究当事人的责任。
八、由于对设备巡视不到位,工作责任心不强造成设备损坏、损毁的,对当事人进行相应的罚款。
环保得忍着等春天
第2楼2009/11/01
值班电工安全操作规程
一、值班电工必须具备必有的电工常识,持证上岗,熟悉安全操作规程,熟悉本企业供电系统和各种配电设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。
二、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度,交接班制度,安全用具及消防设备管理制度和出入制度等。
三、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由2个人执行,并由对设备更为熟悉的1人担任监护。
四、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全防护措施,包括停电、验电、装设临时接地线,装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待各种注意事项,然后方可开始工作。
五、工作结束时,工作人员撤离后,值班人员主动检查,然后值班人员可解除安全措施,恢复送电。在办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
六、在施工和检修时,一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手上应悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌,并设专人现场监护。
七、不准带电作业,雷电时禁止进行倒闸。
八、发生人身触电和火灾事故时,值班人员应立即断开有关设备的电源,以进行抢救,同时通知有关公司领导。
环保得忍着等春天
第3楼2009/11/01
化验室安全操作规程
一、严格执行《化验管理制度》及《化验药品管理制度》。
二、进入化验室进行操作前,应穿戴专用工作服、手套、口罩及防护眼睛,并及时打开排气扇通风排气。
三、化验操作时,严格按相关步骤、方法进行,细心观察,发现异常,及时采取措施。
四、注意化验设备的用电安全,配备相应的消防设施,一旦发现有线路打火,设备冒烟,声音异常等现象,应立即切断电源,然后实施灭火。
五、在化验操作过程中,禁止闲人进入或与无关人员交谈而分散注意力。
六、剧毒药品或刺激性及腐蚀强的药品或溶液,应进行专柜加锁存放,严禁丢失。
七、加强药品仓库及化验仪器室的管理,杜绝漏洞,严防丢失,建立领用台帐。
八、实验结束后,操作人员必须对药品、仪器、设备进行检查、清洗,离开实验室前切断与实验无关的设备电源、水源、气源。
九、废气、废液、废渣不得随意倒入下水道或任意乱倒乱放。
环保得忍着等春天
第4楼2009/11/01
维修工段安全操作规程
一、要认真学习各种设备的安全操作规程,熟悉各种设备的性能,提高自己的业务水平和增强自己的安全意识。
二、上班时,必须穿工作服,戴安全帽,不准穿拖鞋,在特殊工作环境工作时,必须佩带安全用品和采取安全防护措施。
三、设备检修时,要结合工段工作人员做好一切生产运行工作后方可切断电源并悬挂安全标牌,严禁一人在现场操作,严防不安全事故发生。
四、进行电气焊工作时,必须严格按照各项安全操作规程操作,佩戴防护用具,电焊接线必须有电工在场,杜绝不安全因素发生。
五、用电动葫芦起吊时,严禁用湿手操作按钮,吊葫芦运行工作时,下面严禁站人,各机器工作时,严禁用手触摸转动部分,防止不安全事故发生。
六、由于违反操作规程造成的设备及人身事故,后果由当事人完全承担,情节严重的,按有关规定追究当事人的责任。
七、由于对设备维护、保养不到位,工作责任心不强造成设备损坏、损毁的,对当事人进行相应的罚款。
环保得忍着等春天
第6楼2009/11/01
下井作业安全操作规程
一、下井作业必须填写“下井作业单”。由科室安全责任人指定现场安全责任人。下井作业单必须由现场安全员对下井作业人员做技术和安全交底,交底双方应在下井作业单上签字。
二、下井作业时必须有现场安全员在场全程监督安全措施的落实,指定2人以上的监护人。
三、下井作业前必须打开井盖自然通风20分钟以上。
四、下井作业应满足井下氧气含量不低于18%的标准。
五、下井人员必须将手套、安全帽、安全带、安全绳、口罩穿戴好,由现场安全员进行作业前安全措施检查。
六、下井前必须使用多功能气体检测仪进行有害气体检测,确定危险气体未超标报警的,由班组长现场负责监督,同时报请科室第一安全责任人签字后,方可下井作业。
七、在落实上述l、2、3、4、5项措施后,经多功能气体检测仪进行气体检测,确定危险气体超标报警时,采用鼓风机强制通风15分钟后再使用多功能气体检测仪进行检测,经检测危险气体未超标报警则按第6条执行。
八、在采用鼓风机进行机械通风后,经多功能检测仪监测还超标报警,则下井作业人员必须使用防毒面具,且下井作业时间不得超过30分钟。并立即通知保卫科派人到现场进行安全措施检查,并将检查情况报分管生产的副企业长,由分管生产的副企业长签字同意后,佩戴好手套、安全帽、安全带、安全绳、防毒面具,方可下井作业,并做好下井作业记录。
九、节假日下井作业如遇采用机械通风尚不能满足安全要求,则必须将检查情况及安全措施报分管生产的副企业长,由分管生产的副企业长签字同意后,佩戴好手套、安全帽、安全带、安全绳、防毒面具进行作业,并做好下井作业记录。
十、下井后,工具、配件必须使用工具袋吊接,严禁抛扔。作业井周围一米范围内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。
十一、井下作业如需时间较长,应轮流下井,如井下作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适感,必须立即上井休息。
十二、井下作业严禁烟火,不得携带易燃易爆物品下蝇作业,如需动火作业,必须使用通风设备,同时配备消防器材,并到保卫科开具动火许可证,方可下井作业。
十三、井下使用所有的电器设备必须是防爆型,包括灯、开关等等。
十四、井下操作时,现场安全员和监护人员必须坚守岗位,精力集中,不得从事其他作业,坚持每2分钟向井下喊话,注意观察、辨别井下作业人员的状态,及时发现问题,避免安全事故的发生。
十五、作业完毕后,应及时将井盖还原,同时清理周围堆放的废弃物。
十六、发生作业险情,应立即抢救作业人员离开现场救护,同时通知保卫科和相关领导。
十七、下井作业人员必须身体健康、神志清醒。未满十八周岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症的人员,以及女性不得从事本工种。
环保得忍着等春天
第7楼2009/11/01
化验设备仪器管理规定
一、仪器设备及化验玻璃器皿实行专人负责保管,登记造册,建立仪器设备档案。
二、仪器、设备的安装调试,保养应严格按照仪器说明书要求,由专业人员负责进行,使用人员应经培训,考核认可后方可操作。
三、放置仪器设备的场所应满足操作规程和使用条件的要求。仪器使用前应先检查仪器是否正常,若发生故障应查清原因,排除故障后,方可继续使用,不准带病运行。
四、实行仪器使用登记制度,用完后必须将各部件恢复到所要求的位置,及时对仪器进行清理,盖好防护罩。
五、凡共用的仪器设备,应设专人保管。使用人如实填写使用记录,使用人与保管人共同检查仪器设备的技术状态,办理交接手续。
六、检查仪器设备不得挪作它用,不得从事与检测无关的其它工作。
七、定期对设备进行检查、维护、核准、检定,以确保性能良好。
八、凡降级、报废的仪器设备,应及时提出申请,测定性能报公司领导审核后,由管理人员填写登记存入设备档案,进行报废,降级处理。
九、由于违反操作规程造成的人身及设备事故,由当事人完全承担。
环保得忍着等春天
第8楼2009/11/01
化学试剂、药品安全管理规定
一、化验室使用的化学试剂由专人负责保管,分类、分性质、分时效,造册登记,按规定签证发放,注意使用期限。
二、易燃易爆的物品存放在阴凉干燥处,如在实验室内的易燃和危险品应严格控制,加强管理,配备消防设施。
三、剧毒试剂和贵重器具应由专人保管,加双锁存放,经批准使用的,两人共同称量、取用,并登记用量。
四、化验室内的每种试剂,药品必须贴有明显的标签,标明试剂名称,浓度及配制时间。
五、监闭样品的采信与交接应严格履行样品检查和签发手续,并对样品按照要求进行密码平行,加标、留存处理。
六、监测样品应及时在规定的时间内进行分析测试。
七、样品传递过程中的经手人和样品使用者均应对样品负责,凡因各种不当使样品报废者,进行责任追究,严肃处理。
八、留存样品在规定的时期内进行清理报废。已用完药品按标签说明分类登记、说明。
