有水有渝
第1楼2009/11/01
自动进样器可在软件上进行设置进样前后均进行洗针处理,所以除非发现有异常,一般不需再进行清洗,洗针通道建议使用50%甲醇,或不含盐的流动相。有些仪器通过排气功能也可进行洗针。
coffee8
第2楼2009/11/01
对呀 进样前后软件上都应该设置洗针次数的。要不怎么保证每次进样不受污染呀?
zhao1025
第3楼2009/11/02
根据产品的特性设置清洗参数
weiweijunling
第4楼2009/11/03
在进样器设置里有1.标准进样2.带有洗针的进样(Agient默认样品盘1的位置是水瓶,再此放一水瓶)进样针在取样后会转移到洗针步骤。
遨翔的岁月
第5楼2009/11/03
跟手动的一样清洗。
往往外
第6楼2009/11/03
自动进样器面板上可以设置洗针的~~
