水质检测
hopjinxing
第1楼2009/11/04
我用120度干燥,结果吸光值普遍低,不知是否与干燥温度有关?
今明后
第2楼2009/11/04
120度干燥都还偏低,是与什么比较的?购买的标准液吗?
太白金星
第3楼2009/11/04
应按称取于120摄氏度干燥的基准重铬酸钾0.2829克,用水溶解。注意是基准试剂,不是优级纯。纯度不够,导致消光值偏低。
jianpingzheng
第4楼2009/11/04
称量时速度要快,否则烘干的试剂又吸收空气中的水分就是白烘了。
april-fly
第5楼2009/11/04
我们是将基准重铬酸钾放在称量瓶里在烘箱中120度烘两小时,然后在干燥器中冷却后用十万分之一的天平准确称量0.2829g,曲线挺好的
第6楼2009/11/05
六价铬检测中,我做的标准曲线0.2;0.5;1;1.0;2.0;4.0;6.0;8.0;10.0;吸光值普遍低于以前老师做的值。对比如下:标液吸取量 0 0.2 0.5 1 2 4 6 8吸光值 0.002 0.006 0.014 0.027 0.056 0.117 0.193 0.264老师的 0.003 0.009 0.02 0.038 0.087 0.175 0.264 0.36
第7楼2009/11/05
我用的试剂是基准试剂,120度烘干,2小时
第8楼2009/11/05
与以前老师做的对比,试剂还是同样的试剂。
第9楼2009/11/05
请问一下,你们的吸光值分别为多少
第10楼2009/11/05
我觉得还应找找其他方面的原因;比如分光光度计,是不是波长移位?是不是最大吸收。
