wjl9731
第8楼2009/11/11
岛津PDA-5500Ⅲ是铝合金专用机型,铸铁/钢铁专用机型为PDA-5500S!日本岛津光谱仪.doc
pda1.pdf
mlb2003
第9楼2009/11/12
为方便大家查看,整理出来了!
一.日本岛津光谱仪PDA-5500简述:
日 本岛津光谱仪PDA-5500系列采用先进的时间分解PDA(Pulse Distri-bution Analysis Method)脉冲分布分析法)测光法,可以同时快速、高精度地分析金属中的元素组成,是质量管理分析中应用最广泛的分析仪器之一.时间分解PDA(脉冲 分布分析法)测光法已列入JIS(日本工业标准)工业标准中,作为公认的、分析方法被采用。
二.日本岛津光谱仪PDA-5500详细介绍:
岛津的发射光谱分析装置是在氩气氛围中进行火花放电,对火花脉冲的发光进行统计处理,采用可提高测定重现性(精度)的方式(PDA测光方式:Pulse Distribution Analysis)。
发射光谱分析装置可快速测定固体金属样品的元素组成,是在炼铁、铝冶炼工艺管理用中必不可少的手段。
所谓发射光谱分析是指使用放电等离子体蒸发气化来激发样品中的目标元素,根据得到的元素固有的亮线光谱(原子光谱)的波长进行定性,并根据发光强度进行定量的分析方法。
广义上讲,激发放电(光源)还包括使用ICP(Inductively coupled plasma 电感耦合等离子体)作为激发放电(光源)的ICP发射光谱分析。但发射光谱分析(发光分析)或光电测光式发射光谱分析,是指使用火花放电/直流电弧放电/辉光放电作为激发放电的发射光谱分析。发射光谱分析中,在固体金属样品和与电极之间发生放电。
日本岛津PDA-5500IV/V(铸铁专用机械)光电发射(直读)光谱仪广泛地用于铸造行业,分析范围:中低合金钢、碳素钢、合金钢、铸铁、合金铸铁、球墨铸铁、稀土球墨铸铁等
日本岛津PDA-5500IV/V(铸铁专用机械)光电发射(直读)光谱仪特点:
高精度的仪器-- --PDA测光法从微量到高含量的元素均可进行高精度的分析。
高稳定性的仪器-- ---采用6毫米电极,自动清洗电极尖端的蒸发物,高精度的恒温系统。
最优化的激发条件结合时间分解测光法提高灵敏度 。高稳定性的光源装置 两种激发电压和三种激发频率软件设置。无需调整硬件即可调用,标准配置五种光源条件,可以组合成三十多种激发条件,适合各种金属的分析。
Windows 2000(中文版)操作系统进行运行下的中文软件,具有强大的数据处理能力,人性化的对话窗口,仪器自检系统,标准配置数据传输软件,密码保护等充分发挥仪器的各项功能
完善的维修服务系统和技术服务系统,保证仪器的长期可靠的运行
岛津公司基于时间分解PDA(脉冲分布分析法)技术的光电发射光谱仪具有以下特点:
高性能的仪器,具有先进的技术,广泛应用于质量管理分析领域;
岛津专利PDA技 术是将激发时的每一个脉冲记录下来,并按时间顺序排列,将脉冲按高低频数制作分布图,依据数学统计的原则,选择正常激发信号来进行积分。这种技术的优点在 于:可以有效提高元素的分析精度和分析下限;可以将样品中固溶元素和非固溶元素区分开;大大降低由于样品缺陷而导致的分析误差;
高稳定性的仪器,配置高精度的恒温系统,具有良好的长期稳定性;
岛津公司PDA-5500型直读光谱仪具有最好的分辨率;
岛津真空型光谱仪可以有效避免吸收造成的光强下降,从而保证仪器的灵敏度;
最优化的数控激发光源结合时间分解测光法提高痕量元素的灵敏度;
元素不同状态分析法,可以进行铝(Al)、钛(Ti)、硼(B)等元素不同状态的分析;
基于内标监控法可以自动消除因样品的缺陷而引起的分析误差;
运行在Windows XP(中文版)操作系统下的中文化分析软件,具有强大的数据处理能力,人性化的对话窗口,数据库和各种统计样本,可以提供各种质量管理的图表,标准配置数据传输软件,密码保护以及仪器的自检系统充分发挥仪器的各项功能;
分光系统 凹面全息离子刻蚀衍射光栅帕邢-龙格结构
衍射光栅 凹面光栅曲率半径600mm
波长范围 120~589nm
刻线数 2400条 /mm
光源系统
放电电压 500V或300V
放电条件 5种类型
放电频率 可设置3种放电频率(均可在40-500HZ范围内设定)软件设置自动转换
电极清洗 每次激发结束时自动清洗
发光台 水平型氩气保护发光台
数据处理系统
操作系统 Windows XP(中文版)以上
分析软件 中文化分析软件(基于Windows )密码保护
日本岛津光谱仪PDA-5500系列设备安装的环境要求:
仪器室的环境设置
面积 3平面以上
温度 10℃~30℃ (每小时温度变化 <±5℃)
湿度 <80%RH(不解露),另外,避免阳光直接照射而产生局部的高温
灰尘 本装置,因为使用计算机,灰尘是产生故障的原因之一。请在房屋的结构上避免灰尘的进入
电源 单相:220 V ±10% 50 Hz 功率 : 4 KVA
请准备用于计算机系统的电源插座。
地线 准备单独的专用地线,接地阻抗为30Ω以下,干燥地区10Ω以下
震动限度 请不要超过下述的允许限度:加速度:0.2 G 以下 振幅:80 μ以下
速度:0.8 cm/sec以下
气体
氩气 氩气的纯度对样品的分析影响较大,请使用满足下述条件的高纯度、干燥的氩气:
纯度 99.999%以上
氧含量 2ppm 以下
耗氩量:分析时 4升/分钟;待机时 0.3升/分钟
使用瓶装氩气时,必须有减压器,本装置氩气入口的压力请减压至1.4~2kg/cm2。。
仪器外形尺寸
长1460 × 宽540 × 高1220(mm) 重量 大约 500公斤
核桃
第10楼2009/11/12
岛津PDA-5500系列光电发射光谱仪特点2008-10-16 14:33岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪在光学、微量子学、脉冲分布分析法、时间分解测光法以及计算机技术与光谱仪的创新结合方面,一直有独到的开发和应用水平,始终走在光电发射分析领域的前列。
岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪特点:
一、脉冲分布分析法(PDA)
普通的光电发射光谱仪是将光的信号通过光电倍管的输出电流在积分电容器上积累成一个总电压作为谱线的强度,而样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的信号也同时参与积分,因此造成分析误差增加或者造成分析失效。
岛津的PDA技术是在记录激发时的每一个脉冲并按时间顺序排列,将脉冲按高低频数制作分布图,依据数学统计学的原则,将超出设定上下限的因样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的脉冲信号除掉,从而消除了干扰,其优点如下:
A. 提高了元素的分析精度,尤其是衡量元素的分析精度,同时也降低了分析下限
B. PDA技术可以将固溶元素和非固溶元素的脉冲去分开来,因此可以实现部分固溶元素和非固溶元素的同时分析,既可以消除非固溶元素的影响,也可以利用这一点进行某些元素的状态分析。
C. 可以大大减少样品的缺陷引起的分析误差。
二、 时间分解测光法
元素在被激发时,由于元素的性质不同,其发光相位的状态和强度特征是不同的。时间分解测光法就是按照不同的相位段截取最佳的脉冲信号,再经过PDA的处理,从而大大提高了元素的同时分析的范围,提高了分析的灵敏度、精度和分析速度,并能够进行某些元素的状态分析。比如钢中铝的酸溶铝和酸不溶铝的分析
三、光源装置
岛津PDA-5500型光电反射光谱仪配置的光源装置具有很大的灵活性,适应不同种类的分析样品。具有五种光源条件可以选择,而且是软件设定。
光源的输出电压为500V和300V,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择两种电压 。
光源的输出频率为40~500HZ,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择三种频率。
使用水平样品台,减少杂散光进入分光系统,有效地降低了背景。
四、 三时序分析
岛津的分析软件可以将分析的过程分成三个时序,每一个时序的条件均可选择,可以在同一组分析中,设定三种不同的光源,已经不同的时间,在一次分析中完成性能完全不同的元素的分析测定,并且在最优化的状态下进行分析。利用这项功能,提高了分析仪的实用性和分析的速度。
岛津PDA-5500型光电发射仪可以在30秒的时间内完成各种样品的高、中、低痕量、气体成分以及元素不同状态的测定,并且各个元素均可以获得良好的精度。
五、 自动清洗对电极
样品在激发是,样品上的激发网聚集在对电极顶端上,影响下一次的分析,岛津采用自动清洗电路,每一次激发后,自己清洗一次对电极,保证每一次激发的条件一致。
六、分光系统
岛津PDA-5500型光电发射光谱仪使用全息离子刻蚀光栅,波长范围120~589nm绝大多数谱线采用一级谱线,分辨率高,谱线强度大,干扰小,能够满足各种基体的分析。分光器为竖立型,可以充分利用光栅的面积,提高分辨率和灵敏度。
分光系统预制了出口狭缝的位置和光电倍增管的位置,可以方便快速地增加通道,无需进行特殊的准备和处理。
七、真空系统(PDA-5500IV/V)
岛津的真空泵是岛津产业机械为岛津的分析仪器专门设计的真空泵,真空度高,没有油蒸汽污染,无需设置分子筛的滤油装置。
开启真空泵后5分钟即可进行分析。
八、数据传输
计算机与测光系统以及光源系统的通讯采用光导纤维,尤其在电磁干扰较大的炉前的分析,抗干扰性能非常优越。数据可以通过计算机的串口输出到指挥中心或者控制部门,还可以通过局域网进行数据交换。
九、装置
岛津PDA系列型光电发射光谱仪的体积小,并且仪器的背面没有维护保养的部件,是可以靠墙放置的光谱仪。
分光系统和测光系统密封在40+0.1℃的恒温器中,具有良好的恒温、防尘、防潮、抗震和防静电的功能。仪器的专业接地阻抗为30Ω
