【转帖】急求助:如何解决前延峰
  • 目前手头在做一个品种,一直没有解决前延峰的问题,特在此求助各位高手:
    产品名称:磷酸肌酸钠
    色谱条件:C18柱,以磷酸二氢钾溶液(取磷酸二氢钾2g与四丁基磷酸铵0.8g加水到1000ml,用稀磷酸调pH到3.5)为流动相,检测波长为210nm。
    目前所试过的方法:不同厂家的色谱柱、不同浓度的离子对试剂,不同pH值的流动相。均未能解决到拖尾因子偏小的问题(小于0.9).色谱条件为现有国家现有标准。
  • s1120
    第1楼2009/11/05
    加入一点四氢呋喃试试
  • sunjianguo2088
    第2楼2009/11/07
    样品用什么溶解的
  • 制备色谱
    第3楼2009/11/07
    http://www.antpedia.com/index.php?uid-29091-action-viewspace-itemid-50908
    你可以到我的博客里面看看各种流动相改进剂。
    慢慢摸索
  • 有水有渝
    第4楼2009/11/08
    用的溶剂是流动相吗?普通C18柱现在很少应用于纯水相了,这个方法是标准吗?
