XRD分析扫盲中……想请问按照您的意思是否是指衍射峰越靠近30度,石墨化度就越高?还有就是能介绍一下分峰的方法和全谱拟合做定量分析的方法,谢谢了~~
XRD(huangjw) 发表:按照我的理解,如果是无定形C,在XRD中会出现一个散射峰,比较靠近20度,如果是石墨,会在20-30度之间出现一个衍射峰,比较靠近30度。加入一种标准物质,比如硅粉,来确定仪器的测量误差,通过分峰的方法来计算C的峰位置,可以确定C的石墨化度。是不是就可以理解为C的结晶度;如果要定量分析出无定形C和石墨化C的相对含量,可以采用全谱拟合法做精修。
