bbox
第1楼2009/11/07
这两个东西基本都被耐驰垄断了,主要指标就是温度范围
导热仪好像激光导热仪LFA是主流,耐驰的LFA427可以测-70到2000度,LFA457是-125到1100度,LFA447是室温到300度,树脂基复材如果高低温导热性能都关心的话可能457好一些,当然这个东西还得看你关注的温度范围,如果可能447的价格肯定更低
热膨胀仪是DIL402系列,402pc从室温到1600度,402c从-180到2000,402cd是双杆也是-180到2000,402e可以从-260到2800(相当恐怖的数字),树脂基复材可能402c比较合适
相当崇拜lz了,这两个家伙应该价格都在100w以上,能一次考察两台不是一般的牛啊
我们夏天的时候去考察过,也是要做树脂基复材,所以比较熟悉。
后来考虑到利用率不会太高,觉得还是花钱送耐驰测比较合算一点,没办法,家底薄啊
lz能不能介绍下是哪个单位、做什么具体方向啊
耐驰网站: http://www.ngb-netzsch.com.cn/index.html
附上两个耐驰的产品样品,供参考
DIL 402C产品介绍.pdf
LFA 457产品介绍.pdf
refenxi08
第5楼2009/11/09
德国LINSEIS公司也有激光热导和热膨胀仪
激光热导采用全新模块化设计,性能更为先进
顶杆式热膨胀就是LINSEIS公司发明的,性能是世界上最为先进的
还有淬火和激光热膨胀
网址:www.linseischina.net
人来人往
第6楼2009/11/09
5楼是Linseis的代理吗?
只是在夸Linseis好却没有什么实质性的内容,比如技术参数、价格等
785799
第9楼2009/11/25
我在江苏恒神纤维材料有限公司工作,方向嘛:碳纤维,呵呵
