![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我昨天与内蒙厂联系了一下,他们给出的:“在电计被标定后,选定检定温度点之前,在电计示值为pH7.00情况下,将温度补偿器电位器在其上限和下限之间旋动,此时电计示值的变化应不超过分度值。”是依据JJG119—1984,我在网上找到JJG119—1984看了一下,的确其中有该要求。我觉得虽然新规程没有该要求了,但实际上酸度计具备该功能还是有必要的。为了准确测量我们希望标定酸度计的标准溶液与被测溶液等温,但是在一些特定条件下,难免会遇到标标准溶液与被测溶液不等温的情况,此时如酸度计满足上述要求,则可以实现准确测量。同行们说是吗?
