仪器检定/校准/计量
damylinx
第1楼2009/11/26
这要看你倾斜的角度,一般在30度以内就可以接受的
吉普丽儿
第2楼2009/11/29
这不好说的,倾斜时数值都会偏小,而且对重复性有影响
t147258321
第3楼2009/12/09
应该在45度吧
caiwendi
第4楼2009/12/16
一直都是垂直使用的
gaoguangcun2008
第5楼2009/12/18
应该是垂直使用,我们都是这样操作的啊
stella-zheng
第6楼2009/12/18
我没有注意过我使用的角度,但是我平时用的时候一般都是有一定的角度的,不是很大
面对面想你
第7楼2009/12/18
这个没有去研究其偏差,一般是要求垂直的,但是平时实验吧,基本都是大概垂直就行了,我想误差也大不到哪里去。
纸上谈兵
第8楼2009/12/23
这个建议采取反向移液法
zk_123123
第9楼2009/12/24
我想请教一下,什么叫反向移液法?
Dolphy
第11楼2009/12/24
看看这个就知道了:反向移液.zip
