【求助】含有有机溶剂的样品
  • rainflying666
    2009/11/14
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位好,刚接触电镜不久,是越做越迷糊了。请教大家,含有有机溶剂的样品电镜是不能做的吧,比方说含有电解液的膜片,要把有机溶剂去除了才能做测试对吧?是因为有机溶剂会污染腔体,破坏真空度吗?请各位指教,非常感谢!
  • rainflying666
    第2楼2009/11/14
    就只是这一个影响吗?有没有其它方面的呢?如果有机溶剂量很少有没有关系呢?
    毒菇九剑(sshlxf) 发表:YES. U R RIGHT.
  • fengyonghe
    第3楼2009/11/14
    先将样品放在喷镀仪内抽至高真空使有机溶剂尽量挥发干净,而后再进电镜。
  • tutm
    第4楼2009/11/15
    这是一个行之有效的好办法,拿不准时,这样处理一下最好了。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:先将样品放在喷镀仪内抽至高真空使有机溶剂尽量挥发干净,而后再进电镜。
  • 驰奔
    第5楼2009/11/15
    如果不影响形貌,最好真空干燥一下,
    有些样品例如生物细胞样品,怕干燥后变形,大多采用很多步骤来处理样品,先在固定液中固定N小时,后酒精梯度脱水,实际上是用酒精置换出水,最后临界点干燥,或者真空冷冻干燥,为了就是除去有机溶剂!
    有些电镜带有低真空功能,可以适当免去干燥环节!但图像分辨率效果打的折扣可不小!
  • rainflying666
    第6楼2009/11/15
    有机溶剂除了污染腔体,破坏真空度,还对电镜有其它的危害吗?请大家指教!
  • 驰奔
    第7楼2009/11/15
    这还不清楚咧!
    好像对二次电子探测器闪烁体,对能谱窗口,等探测器似乎有影响,全是日积月累,不是马上报应的!
    影响信号转化效率!
    rainflying666(rainflying666) 发表:有机溶剂除了污染腔体,破坏真空度,还对电镜有其它的危害吗?请大家指教!
  • tangying1986
    第8楼2009/11/17
    你是不是做电池的极片哈?只要有挥发性的都不能做!影响样品室的!
  • jzhx68
    第9楼2009/11/18
    俺也是这样干的。
  • dymek_friendlie
    第10楼2009/11/18
    我来学习的
