长方体侧面溅射镀膜效果比表面差得多,最好用导电胶带把表面和样品杯连接一下!
还有一点需要注意,二次电子产额(信号强度)随着原子序数的提高到一定程度增加并不明显,然而和倾斜角(入射方向和法线夹角)度关系很大!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911260925_186448_1819861_3.jpg)
二次电子产额δ 随原子序数的增加变化曲线。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911260926_186449_1819861_3.jpg)
二次电子产额和倾斜角度的关系曲线!
agenesy(AGENESY) 发表:有一个长方体样品晶体,本身也可以导电的,但是觉得拍出来的照片精度不够高。
于是,在要观察的那个表面喷金20纳米厚,发现图片的精度没有提高。
同事说我这样表面喷金没用,应该给整个晶体至少连接到导电样品台的那部分侧面也都喷金,才可能有提高。
对SEM的工作原理也不太懂。所以上来求教,希望高手指点迷津。
喷金如果提高的是导电性,是哪部分到哪一部分的导电性呢?谢谢。
