魅力星光
第5楼2009/11/16
灰霾的组成成分非常复杂,包括数百种大气颗粒物,其中有害人类健康的主要是直径小于10微米的气溶胶粒子,如矿物颗粒物、海盐、硫酸盐、硝酸盐、有机气溶胶粒子等,它能直接进入并粘附在人体上下呼吸道和肺叶中。由于灰霾中的大气气溶胶大部分均可被人体呼吸道吸入,很容易沉积于上、下呼吸道和肺泡中,引起鼻炎、支气管炎等病症,长期处于这种环境还会诱发肺癌。
此外,由于太阳中的紫外线是人体合成维生素D唯一途径,灰霾会造成紫外线辐射减弱,直接导致小儿佝偻病高发。另外,紫外线是自然界杀灭大气微生物如细菌、病毒等的主要武器,灰霾天气导致近地层紫外线的减弱,易使空气中的传染性病菌的活性增强。有关专家认为灰霾天的危害甚至要比沙尘暴更大。因为灰霾中的可吸入颗粒对人体健康造成严重威胁,而沙尘暴的主要物质则是大颗粒的气溶胶,难以被人体直接吸收。
