ICP-MS
青虫
第1楼2009/11/16
咱们做地质样品的,这三个元素一般不测。标线都没得。看看这篇文献能不能有点提示作用。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS法测定硅片表面BPSG中B、P含量.pdf[/url]
kangdehua
第2楼2009/11/17
P用DRC模式结果可以,标准模式高含量的也差不太多,B做的很好,只要保证样品的制备过程正确,Si没研究过!
lizj145
第3楼2010/03/16
还有没有再新点的资料??
kiwi-kids
第4楼2010/03/16
如果用高分辨率ICPMS,都比较容易的
timstoicpms
第5楼2010/03/16
我发现版上很多质谱实验员分不清 ICP-MS与ICP-OES 的用途,高射炮打蚊子的事屡见不鲜。测试高浓度Si,那是ICP-OES的任务低浓度Si,如何解决 14N14N 干扰?B是一个易挥发元素。通常在制样过程中添加几滴甘露醇,让甘露醇与B形成络合离子,有效抑制挥发。如果不采取这一步骤,后期测试纯属扯淡。其次,石英炬管中B 会贡献本底最后,如果想精确测定B元素浓度,最好采取同位素稀释法,ID-TIMS是首选,ID-ICP-MS也凑合。
歪门邪道读鸟书
第6楼2010/03/16
上百PPB的Si用ICPMS应该还是可以测的,如果幸运,有可能几十PPB。P元素刚试过,做几十个PPB的 没有问题。B元素不受干扰主要是样品处理,如何防止元素损失。做曲线还是比较容易的。
liaoxiaozi
第7楼2010/06/02
B易挥发 P背景高 还没有权威部门的标准测试方法 目前来说是个课题
songzf1981
第8楼2010/08/02
我最近用ICP-MS测样品中的硼,发现体系影响较大,只能做到几个ppb,有哪位老师正在做这方面的工作,可以交流下。我的邮箱:songzf1981@163.com.
zhangzhoumin
第9楼2010/12/21
正是需要的
金水楼台先得月
第10楼2010/12/22
楼主应该注明什么类型的样品,多高含量。
