毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/11/16
楼主想怎样标记,是用交联剂么?
plf0717
第2楼2009/11/16
文献中不需要再用交联剂了,发光试剂Ru(bpy)32+-NHS是合成的,已经联上交联剂NHS酯了。直接可以标记蛋白上的NH2但标记过程中需要注意的细节不熟悉,比如标记体系蛋白质缓冲溶剂的浓度和PH,还有反应时间等等问题。麻烦做过的高手讲一讲,欲学习学习。先谢谢了!
第3楼2009/11/17
这些关键的细节一般在文章中都不会给出,如果要做只能自己优化条件,然后上机考察,不知道有没有和你做一个方向的!
i_am_ling
第4楼2009/11/18
pH对蛋白的影响很大!这是个主要因素!
第5楼2009/11/18
楼上的兄弟,请问你一个问题:标记时,蛋白质所处的缓冲溶液PH是高于该蛋白的等电点合适呢?还是低于该等电点合适?或者调节等于该蛋白等电点呢?
第6楼2009/11/18
你目前选用的vpH比等电点的高还是低?
viernes
第7楼2009/11/18
帮你搜了篇 Pierce的 NHS酯化的荧光素 说明书 好好看 对你会很有帮助的 里面protocol 读懂了修改下应该 标记蛋白是很容易的 此外,在本版发了篇这个专题的贴子,有帮助的话 记得来顶 呵呵 Pierce NHS-Fluorescein.pdf
第8楼2009/11/19
多谢几位的帮助,我欲标记AFP(等电点为4.75),欲用PH为7.8的PBS作为标记缓冲体系,是否可行。看了viernes给的资料,很有帮助,再次感谢!
第9楼2009/11/22
pH 7.8 应该可以 都是 近中性 没什么不行的AFP 等电点虽然低一点在细胞环境内 pH接近5 AFP的U型疏水内核也是部分解离暴露的但是 它照样有生理活性注意 离子强度不要太高倒是真的
毛毛
第10楼2009/11/22
感谢了,十分的需要,老师辛苦了。真的十分的精辟。不错,支持一下。
