魅力星光
第4楼2009/11/27
激发电极的选择
发射光谱分析用的激发电极种类很多,有碳,铜、铝、钨、银…根据分析方法、分析对象而选用不同的激发电极。选择的原则是要较好的分析精密度。被分析的元素不应在激发电极材料中。电侵蚀要小。
在光电光谱分析时,还要连续多次使用,以便提高分析速度。
用银做激发电极时,容易得到纯度高的银,由于银的熔点高,热容量和导热性能好;有良好的导电性和抗腐蚀性强。在做钢铁分析时,一般钢中不含银,因此用银做激发电极分析精密度比较高。银电极头须车成园锥体,顶端成90‘角。
但用单向放电的激发光源,在放电时激发电极易被侵蚀,因此采用钨棒作激发电极,用钨电极一般不容易长尖,一般可连续使用数百次也不要清理电极一次。
蓝头像
第7楼2014/06/04
电极放电有那几种形式,除了单相放电还有什么,是不是除了单相放电,钨电极就不能测钨元素,换句话说单相放电银棒可以测试银元素吗
