直读光谱
草原之恋
第1楼2010/03/20
如果自己没把握的话先咨询一下工程师。
yushushi
第2楼2010/03/22
如果只是胶盖掉进去的话,应该没问题,怕是胶盖掉进去以后开过泵,造成泵内其他地方堵塞或者磨损,,,另外,一般情况下胶盖的设计应该是掉不进去的吧,,,,我没有遇到类似的故障,,,为了防止万一,我也建议你最好找专家来解决,自己去排除的话,最好先找到泵的说明书仔细看下,里面做维护和维修时绝对不能动的地方一定看清楚了,,,一般容易对仪器造成损害和对人员造成损伤的地方,加倍小心!
Onway
第3楼2010/03/23
你是什么牌子的真空泵,自己若不能修,打开看看也无妨的。真空抽不上去,也不全是真空泵本身的问题,也许是其他密封不好了,若真空泵抽真空时声音正常,应该没问题的,要么就是真空泵效率不好了,真空泵保养也很重要,需及时添加油位或更换真空泵油。
wybwyb
第4楼2010/03/23
如果是春节放假,建议把盖子打开,把真空泄了,真空泵停了,光室处于真空状态,不合适!停泵放真空,必须的!
wccd1
第5楼2010/03/24
出气孔是向外排气,怎么判断为异物进入机器内,无法理解,一般进气孔(或吸气孔)有可能进入异物,请仔细检查到底是哪个孔位。
第6楼2010/03/26
是气镇吗?
hugh
第7楼2010/06/19
问题已经有售后工程师解决了,我们这里的机修打开了真空泵,取出了掉进去的东西,然后又让售后来检查了一下,换了一个密封圈。不是太大的问题,但是自己无法解决,感谢大家的指教!
wccd
第8楼2010/06/20
问题解决就好,如果没有解决的话,那可是后患啊。
vickno2
第9楼2010/06/22
我们的ARL光谱仪真空泵发现声音不对,真空抽得达不到要求,也发现 那个出气口的盖没有了,当时想不明白盖子怎么会掉进去,看样子还真能掉进去,我们的泵还没来得及拿去修呢,好在我们有备用泵。
mlb2003
第10楼2010/06/22
呵呵,可以借鉴一下楼主的经验了!
