【分享】电子入门知识百题讲解4
物理知识
  • 70、什么是电声器件?举例说明。
    将电信号变成声音的器件如:扬声器、耳机和将声音变成电信号的器件如:话筒等统称为电声原件。压电陶瓷片也是一种电声转换器件。
    71、什么是RC电路?有什么作用?
    将电阻与电容结合起来的电路称RC电路,电阻能控制充放电的电流大小控制电容两端的电压变化的快慢速度,因此RC电路又称时间电路,可构成定时器等。
    72、什么是LC电路,有什么作用?
    将电感和电容器接成回路,称为LC回路。LC回路具有选择信号频率的作用。
    73、半导体有什么特性?最重要的特性是什么?
    半导体的导电性能会随温度、光照和掺杂杂质的变化而变化。半导体最重要的特征是掺杂不同的杂质,其导电的“自由电荷”极性能够改变。
    74、半导体器件的核心是什么?
    PN结
    75、简述PN结的特性?二极管的主要特征是什么?
    P型半导体依靠“自由正电荷”导电,N型半导体依靠“自由负电荷”导电,两者结合形成PN结,具有单向导电的特性,半导体二极管就是由一个PN结构成。
    76、使用二极管要主要哪些事项?举例说明。
    半导体二极管的使用要注意工作电流,反向工作电压不能超过相应的技术参数。如发光二极管不加限流电阻,其工作电流可能超过而烧坏。因此切不可将二极管直接与电源形成回路。
    77、请举例说明三种以上常见二极管?
    有发光二极管、稳压管、检波管、整流二极管等。
    78、三极管的主要结构与主要类型是怎样的?
    半导体三极管又叫晶体三极管,主要由两个PN结构成。根据两个PN结的组合不同,又可分为PNP和NPN型。
    79、一般三极管有三个电极引脚,说出其名称和文字符号?
    三极管的三个电极分别为发射集e、基极b、集电极c。
    80、三极管电路可工作在哪三种状态?有何应用?
    截止、放大、导通。截止和导通状态常用于!开关 紧急停止开关HW 转换电路。放大状态是无线电技术中应用最广泛的三极管工作状态。
    81、三极管的直流放大倍数是怎么算出来的?
    集电极电流的变化量与基极电流的变化量的比值,就是直流放大倍数。
    82、什么叫三极管的直流偏置电路?
    让三极管工作在所需要的状态,必须事先用电阻器分配好三极管的各极直流电压,这种电路叫做偏置电路。
    83、三极管按工作频率高低分为哪两大类?相互可代换吗?
    可分高频管和低频管,一般低频管不可代换高频管,而高频管可代换相应工作条件的低频管。
    84、三极管的主要几个参数是什么?
    直流放大系数β值;穿透电流Iceo.;集电极最大允许电流Icm集电极一发射击穿电压Vceo;集电极最大耗散功率Pcm。低压小功率条件下最关键的参数直流放大系数β值。
    85、如何用万用表判断常用硅三极管的三个电极和类型?
    用内电源大于9V的R×1K万用表找到固定一个表笔按一个电极,另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态,若是红表笔固定接那个电极则为PNP型三极管,且那个电极为b极,若为黑表笔固定接那个电极则为NPN型且那个电极也为b极;然后用红、黑表笔分别接其余两个电极,若指针有较大明显的摆动指示,PNP型红表笔接的为c极,NPN型为e极;黑表笔接的PNP型为e极,NPN型为c极。以上测试时,注意排除人体电阻对欧姆档的影响,b极必须悬空与其余电极不接触。也可用手指接触b极,估测直流放大能力大小的方法来判断e、c极。
    86、什么是集成电路?简称什么?
    将二极管、三极管的部分阻容元器件及电路连线全部集中制作在一块半导体基片上,构成单元电路,称之为集成电路简称集成电路PI5V330SQ 。
    87、集成电路有什么优点?
    减少电子电路的焊点,提高电路的可靠性,缩小电路的体积和重量,为电子设备的微小型化创造了有利条件。
    88、应用集成电路要注意哪些事项?
    识别电路图中引脚与实物的对应关系,掌握常见!封装的引脚编号规律,按要求搭接外围元件,提供正确的电源电压,防止损坏IC。
    89、如何判断二极管的管脚极性?
    有的二极管有环状标志的一端是负极,发光二极管的长脚为正极。也可用万用表欧姆档测试,能导通时,黑表笔为正极,红表笔为负极。发光二极管需用电源大于3V的欧姆档测量。
    90、一般的光敏电阻有何特性?
    光线越强,阻值越小;光线越弱、阻值越大。
    91、简述集成电路直放式收音机的工作原理?
    磁性线圈和谐振电容构成的天线LC回路选择空间无线电广播信号变成电信号,输入到直放式收音机LC进行放大、检波后输出广播音频信号,经音频放大电路放大后推动电声器件发出广播声音。
    92、应用小拼装实验板完成实验电路要注意哪些事项?
    识别实验板上插孔之间的电气导通与绝缘关系。对于集成电路,三极管和发光二极管等引脚容易折断的元器件,尽量不要将引脚张得太大,并且在拼装顺序上,先安排这些元器件定位,后拼插其它长脚元器件。拼插时,注意顺势用力避免折弯引脚,确保插孔簧片与引脚接触良好。
    93、小拼装实验套件中9012、9013、D7642都是三个电极的元器件,请说明是什么器件?
    9012为PNP型晶体三极管,9013为NPN型晶体三极管,D7642为直放式收音机IC。
    94、LM386有什么功能?
    LM386是常用的音频功率放大IC。
    95、正确的电路图是怎么样的?
    电路图就是原理图,能清楚标出图形符号代表的电子元器件,在电路中的连接位置和连线走向。按照电路图标明的内容,选用相应的电子元器件,正确连接完成后,能实现预定的功能。
    96、电路图中常用什么文字符号代表电阻、电容、三极管、二极管、电感线圈的编号前缀?
    R表示电阻、C表示电容、VT表示三极管、VD表示二极管、L表示电感器。
    97、如何辨认极性电容的引脚极性?
    长脚为正,短脚为负。多数极性电容将负极引在封装皮上,相应的引脚即为负极。
    98、前三环为棕黑棕、棕黑红、棕黑黄、棕黑橙的四环电阻,对应的具体标称值为多少?
    100欧姆、1K欧姆、100K欧姆、10K欧姆。
    99、前四环为棕黑黑红的五环电阻标值为多少?
    10K。
    100、瓷介电容471、103、104请指出最大和最小电容量的电容?
    471最小、104最大。
    作为电子爱好者应该必须具备理解以上100条电子基础知识!
  • jiazailuxinan
    第1楼2010/03/06
    支持上传,谢谢分享,学习了解,很实用
